ok, also mal ausgehend davon, dass es auch etwas skripten sein darf, würde ich es so machen:
 * das dach selbst entweder mit einer decke quasi liegend zeichen (sieht dann so aus wie ein schnitt), deckenstärke ist dann die länge des tonnendachs. wenns etwas genauer werden soll, eine schraffur zeichen, ins 2d skript ziejhen, und die kontur mittels extrude in die höhe ziehen.
 bei beiden wegen musst du das drehen und positionieren im objekt noch erledigen
 * das blechprofil (kalzip o.ä.) nicht liegend sondern quasi auf der seite stehend zeichen. dann die oberseite der eben verwendeten deckenplatte oder schraffur mit kreisbogen nachzeichen und diese linie als pfad für den profiler nehmen. das objekt auch wieder öffnen und um 90 grad drehen. das ist nur eine krumme blechbahn! die erste korrekt einsetzen und mit multiplizieren (verteilen 0,4m abstand (oder wie breit die teile eben sind))
 * alles direkt am nullpunkt machen, die positionierung kann sonst etwas kniffelig werden.
 wenns nicht klappt oder mehr erläuterungen nötig sind: einfach nochmal fragen
   :winken:
