Größenänderung von Hausumrissen
Hallo zusammen,
ich bin dabei eine Fräsdatei anzufertigen für eine CNC-Fräse.
Um die dicke des Bohrkopfes zu den Polylinien hinzuzufügen, würde ich gerne die Hausumrisse um 3mm an jeder Ecke vergrößern.
Wenn ich das Tool Größenänderung nehme, und es um 1,5mm vergößere ist das nicht proportional.
Ich hoffe ihr versteht, was ich meine?
Gibt es dazu eine Lösung?
Besten dank im Voraus!
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Hi Lenovo,
wenn du die Außenwände alle markierst und aus der PET-Palette die Funktion "alle Kanten versetzen" benutzt, kannst du den Umriss umlaufend vergrößern oder verkleinern. Dabei darf die Gruppierung allerdings nicht aktiv sein.
Vielleicht hilft dir das weiter
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort.
Funktioniert das auch mit Polylinien?
Und wo finde ich das Tool "alle Kanten versetzen" ?
DANKE 🙂
Ist das vielleicht zu vergleichen mit dem Tool "Versatz"?
Erscheint die PET-Palette bei Dir? In der oberen Reihe steht je nach Kontext das Werkzeug "Alle Kanten versetzen". Das wird beschriftet, wenn Du den Mauszeiger auf dem Button ruhen läßt.
Markus70
Ja, das funktioniert auch bei Polylinien
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
SUPER DANKE!
Hat geklappt.
Wie immer bin ich froh, dass es dieses Forum gibt.
Einen Beitrag zu schreiben geht schneller, wie es nachzuzeichnen.
DANKE Vielmals!
Manchmal ist auch ein Blick ins Handbuch schneller. 😉
