Modellierung
Grünplan/Lageplan/Schattenwurf
Wie kann ich einen Grün- und Umgebungsplan erstellen mit zB Schattenwurf? Ich würde gerne einen Teil meines Lageplans (dwg Datei) Ausschneiden (Den relevanten Teil) und dann direkt auf dem Lageplan die Nachbarbauten als Morphs hochziehen und auch direkt hier quasi meinen Entwurf drauf bauen in 3D. Wie kann ich die dwg Datei zuschneiden und dann in meinem 3D Fenster anzeigen lassen? Die Gebäude und Erhebungen sollen dann alle Schatten werfen. Ich hab hier mal zB ein Paar Beispiele für einen Grünplan/Lageplan, wie kann ich sowas in ArchiCAD erstellen?
http://www.competitionline.com/upload/images/1767xx/normal/176704_03-wettbewerb-rutheneum-gera-schul...
http://www.competitionline.com/upload/images/1772xx/normal/177263_lageplan-z.jpg
http://www.competitionline.com/upload/images/1774xx/normal/177400_lageplan.jpg
Bei LINK3 finde ich diese vereinfachte Darstellung des Gebäudes und farbliche Darstellung der Funktionen bestimmter Gebäudetrakte sehr interessant. Kann man sowas auch mit ArchiCAD erstellen?
Danke, danke, danke!!!!
6 ANTWORTEN 6
Flachen DWG-Plan im 3D darstellen:
Über Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen... die DWG-Datei öffnen.
Das Objekt in der eingebetteten Bibliothek oder in der Projektbibliothek speichern.
Das im Grundriss platzierte Objekt ist dann auch als flacher Plan im 3D sichtbar.
Danke. Wie kann ich nur einen bestimmten Bereich des Umgebungsplans ausschneiden und als Objekt speichern?
bjoern1
Du könntest dir das DWG ins Layout stellen, dort erneut als DWG abspeichern Einstellung auf "Export aus Layoutbuch oder Projektmappe in Modellbereich" einstellen, dann wieder einlesen und alles nicht gewünschte ist abgeschnitten.
Evelyn Lotter
@bdirik
Das geht ganz einfach. Erstelle ein Arbeitsblatt von dem gewünschten Bereich, den Inhalt des Arbeitsblattes kannst Du dann problemlos in 2D bearbeiten.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Danke, hat geklappt!
Wie kann ich eigentlich 3D Ansichten erstellen? Also gerenderte Ansichten / Aufsicht?
