Modellierung
GELÖST!
Grafische Überschreibung im Schnitt
JB_PWS
Hallo zusammen.
Ich möchte der Einfachheit halber meine Trockenbauwände und Bodenaufbauten für den Rohbauer ohne Schichtaufbau darstellen lassen. Ich habe dafür die Bauteile normal als mehrschichtiges Bauteil angelegt und dann eine grafische Überschreibung eingerichtet, die eben diese Bauteile einfacher darstellen lässt. Im Grundriss funktioniert das auch alles soweit, so gut. Im Schnitt wird mir jedoch dann keine einzige Schnittlinie angezeigt, sodass z.B. der Bodenaufbau in Gänze unsichtbar wird. Ein paar Bilder zur Veranschaulichung.
Bild 1: So schaut alles ohne grafische Überschreibung aus (hier zur Lesbarkeit in M 1:20).
Bild 2: Bei aktiver grafischen Überschreibung fehlen sämtliche Schnittlinien (ich würde nur gerne die äußeren darstellen lassen). 
Bild 3: Zur Verdeutlichung, die Bauteile existieren, sind aber nicht/kaum sichtbar.
Bild 4: Im Grundriss wird alles korrekt dargestellt (hier anhand des Beispiels Trockenbau sichtbar).
Bild 5: Der Einstellungsdialog der grafischen Überschreibungen sieht wie folgt aus. Das Häkchen bei "Linientyp" hatte ich auch schon angekreuzt. Leider mit gleichem Ergebnis.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag, wie ich die Schnittlinien sichtbar bekomme? (Das ganze über Stiftsets zu lösen ist keine Option, da das gesamte Projekt bereits modelliert ist. Da wäre es einfacher, temporär den Bauteilen die Mehrschichtigkeit zu nehmen, was allerdings nicht in meinem Sinne wäre).
Vielen lieben Dank
LG
Operating system used: Windows 10 22H2
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
misu_
Hallo zurück
Achte darauf, dass das Häkchen unter "Modell-Konturen ausblenden" deaktiviert ist (, die unterste Einstellung der grafischen Überschreibung). Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch die Konturen von Bauteilen ausgeblendet (in deinem Fall sowohl im Schnitt als auch in Ansichten, welche über die blauen Kästchen rechts angewählt sind). Im Grundriss funktioniert deine Überschreibung korrekt, da dort diese Option der Überschreibung keinen Einfluss hat.
schweizer Grüsse - misu
ArchiCad 21-27 voll, CH / Win11, Intel® Xeon® W 2223, NVIDIA Quadro P2200
4 ANTWORTEN 4
Lösung
misu_
Hallo zurück
Super, vielen Dank. Ich habe den Unterpunkt nie beachtet und ehrlich gesagt auch nie wirklich gesehen. Aber damit funktioniert es. Perfekt!
Legat
Leider funktioniert die akzeptiere Lösung bei uns nicht. Was übersehe ich? Im Bild sieht man eine GK Wand mit einer GK Unterdecke und einem Fußbodenaufbau. Ohne die grafische Überschreibung funktioniert es.
So auf die schnelle hätte ich gesagt, dass dein Problem nicht ganz dasselbe ist. Die Konturlinien deiner Wand sind sichtbar, wie zu erkennen ist in der Mitte des Raums. Die Linie fehlt jedoch an den Orten, an denen die Wand auf ein weiteres Element, in diesem Fall zweimal eine Decke, trifft. Dort verschwindet die Konturlinie. Das liegt nicht an deiner GÜ (diese scheint auf den ersten Blick korrekt), sondern weil sich deine Wand mit der Decke verschneidet bez. verbindet. Um das zu lösen musst du entweder eine Solid-Element-Operation der Wand auf die Decken machen, oder die Decken an den jeweiligen Orten ausschneiden.
Setup info provided by author
