Höhenbemassungsmarker des Vertikalschnitts ändern
Hallo liebe Leute,
kann man (auch mit ein bissi Mehraufwand) die Darstellung des 'Höhenbemassungsmarker im Vertikalschnitts' (die Dreieckchen) verändern?
Würde gerne 'Normgerecht' darstellen und da sagt die A6240-2: "Rohbaumaße sind mit offenem Pfeil und Fertigmaße mit geschlossenem Pfeil, halb geschwärzt, darzustellen"
In AC gibt's aber nur die 'vollen' Dreieckchen, und wenn man schon bei 'den anderen' auf die Normgerechte Ausführung achtet, sollte man ja auch selbst soweit als möglich sich an vorhandene Ausführungs-Normen halten. 😉
also wie schaut ein geeigneter Workaround aus?
voll der Erwartung auf Lösungen,
liebe Grüße, Klaus
1 ANTWORT 1
Stefan-R
Der Workaround ist ganz einfach:
In den Eigenschaften der Bemaßung kannst Du einstellen, ob du eine volles oder leeres Symbol haben willst!
Geht natürlich erst, wenn du das schwarze Dreieck in den Bemaßungseinstellungen angeklickt hasrt.
AC 29 - MacOS
