Höhenlinien entfernen
Hallo Ihr!
Ich habe ein Freifläche erstellt, bräuchte jetzt aber nur die Daten eines bestimmten Bereichs - kann ich die äußerste Höhenlinie (erstellt mit dem Freiflächenwerkzeug) entfernen, damit ich nur die Fläche und das Volumen des Hügels erhalte? Ich habe jetzt mal die Fläche mit einem Rechteck gesplittet, es wäre aber natürlich viel genauer und einfacher, wenn ich nur die Gesamtfläche entfernen könnte und die Höhenlinien des Hügels bestehen bleiben.
Vielen Dank für eure Hilfe
1 ANTWORT 1
zzyzx
vielleicht zuerst neue punkte auf der gewünschten schnittkante einsetzen und dabei "höhe an gelände anpassen" wählen.
da ist das ergebnis eventuell besser, aber auch nicht 100% identisch mit dem orginal (die dreiecksflächen werden neu interpoliert).
mal die frage etwas erweitert an die architerra user richten:
kann man mit architerra sowas (nachträgliches unterteilen eines geländes in einzelstücke, volumenberechnungen der einzelteile) bessser erledigen ?
kann man einigermassen zuverlässige volumenberechnungen damit erhalten ?
--- das benötigt man ja etwa für die ermittlung von benötigtem erdreich für aufschüttungen im Gelände oder identisch bei aushub, den man loswerden muss.
:winken:
