Modellierung
Glatte Kanten in 3D Modell
bin grad dran ein 3D Modell zu bauen. Was eigentlich ja kein Problem ist. Hab es soweit auch, aber ich hab die ganze Fläche in einzelnen Teilen aufgebaut. Also jede Höhe hat ein eigenes Geländestück. Jetzt funktioniert die Funktion "Kanten glätten" nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, die ganzen einzelteile zu verbinden, das ich glatte Kanten bekomme?
Bin dankbar für schnell Hilfe 🙂
gruss phil
1 ANTWORT 1
David Kehr
Wenn Du das koplette Modell aus einem Stück erstellst, kannst Du die Kanten glätten lassen.
Nach Deiner Beschreibung hättest Du das Modell auch aus Decken erstellen können - nach diese Methode kann es nicht funktionieren.
[ 12. August 2005, 10:47: Beitrag editiert von: David Kehr ]
