Höhenpunkte Lageplan
guten abend,
hoffe wieder auf euere hilfe
ich bin dabei einen lageplan nach einen geometerplan 3 dimensional einzugeben,
die ganzen höhenpunkte auf dem geometerplan sind absolute meereshöhen.
habe da ca. 30 - 40 punkte, meine frage : gibt es in ac 12 eine möglichkeit dierekt die absoluthöhen einzugeben und die eigentliche freifläche danach an die höhen in bezug auf fok +- 0,0 anzupassen..... oder bleibt es mir nicht ersparrt die höhendiffernz aller punkte auf meinen bezugspunkt bezogen durchzurechnen.
vielen dank für euere ständige hilfe !
zimara
6 ANTWORTEN 6
Die kannst unter Optionen > Projektpräferenzen... > Referenzhöhen... weitere Referenzhöhen angeben.
Auf diese kannst Du Dich dann auch bei der Angabe der Z-Koordinaten der Freifläche beziehen.
poeik
Champion
Unter Menü/Optionen/Projekt-Präferenzen/Arteitseinheiten & Höhen findest du unten m.ü.M. Gib dort deine Meereshöhe als Negativwert ein.
Wenn du dann bei der Freifläche Punkte anklickst und die Z-Werte eingibst, kannst du im Dialogfenster wählen, ob der Wert zu
- Freiflächen-Refernzfläche (OK Freifläche)
- Projektursprung (±0.00)
- m.ü.M.
- 1. Referenzhöhe
eingegeben wird.
Gruss, poeik
kann das sein das das "m.ü.M." im ac 12 noch nicht vorhanden ist?
auch im dialogfenster der freiflächenpunkte siehts ein bisschen anders aus :
-Freifläche- Referenzfläche
-Projektusprung-
-1. Referenzhöhe
-2.Referenzhöhe
mfg zimara
Ob da müM steht oder was anderes ist doch egal, das ist ja nur eine frei wählbare Bezeichnung.
Gib in den Projektpräferenzen wie von uns beschrieben deine Negative Meereshöhe an, fertig.
müM?
Wenn dann bitte üNN !
ÜberNormalNull.
'Tschuldigung. Aber das Nordlicht weint sonst.
alles klar und vielen dank!
könnt ihr mir noch sagen mit welcher höhe ich noch die bodenplatte oder decke deffiniere
wenn sie auf - 20 unter fok liegen sollte, ich meine auf welchen bezug damit ich wieder alles (wände etz.) von null aus eingeben kann ?
