aux
Höhenschichtlinien aus Freifläche
Hallo zusammen,
kann mir jemand einen Tip geben wie ich aus einer bestehenden Freifläche (über txt-Dokument importiert) einen Höhenschichtenplan mit 0,5m Abstand erstellen kann?
Danke bereits im Voraus für eure Bemühungen
Aux
8 ANTWORTEN 8
Ma_Scht
Hallo Aux,
massive Freifläche zu Morph machen,
Kopie des Morph mit Arbeitsebene verschneiden,
Arbeitsebene um 500 mm nach oben,
nächste Kopie des Morphes beschneiden
usw usf.
Geht für Bestandsgelände schneller als da Nachziehen der Linien wie hier oft schon beschrieben.
Hat beides Vor- und Nachteile, insbesondere wenn es später Anpassungen wegen Straßen etc. geben soll.
Gruß Mario
Hmooslechner
Eine Möglichkeit über GDL - etwas Komplex aber es bietet nachträglich gute Möglichkeiten:
https://youtu.be/erBocyu2n9s
findet man in der Tutorial-Section unter:
viewtopic.php?f=25&t=22433
auch andere Möglichkeiten.
runxel
Höhenschichten macht man mit Morphs und SEO.
Morphfläche anlegen, multiplizieren im gewünschten Abstand, dann SEO.
Ziel sind die Flächen, Operator ist das Gelände, Methode ist Schnittmenge. 😎
Holger Kreienbrink
Das Add-On aus dem ArchiCARD Bereich kann Höhenlinien erstellen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
snow
Ich hab' das Geländemodul nun mal geladen und ausprobiert...
Ist das denn so gedacht, dass man sich, wenn man das eingestellt hat, von einer Freifläche einfach die Höhenlinien anzeigen lassen kann... oder muss man da noch was machen?
Bis jetzt werden bei mir keine Höhenlinien dargestellt.
Die Methode mit den Morphschichten hatte ich auch heraus gefunden... geht eigentlich ganz flott...
...schön wäre es noch, wenn die Höhenbemaßung im Grundriss damit funktionieren würde... aber es gibt ja keine Schwerkraftfunktion für Morphs...
Nimmt man Decken anstelle der Morph-Flächen und zieht diese vom Gelände-Morph ab, erhält man auch Höhenlinien im Grundriss und über die Decken lässt sich das ganze bemaßen...
...allerdings geht das auch wieder nicht richtig für den Grundriss, denn es werden die ganzen Dreieckslinien des Morphs werden halt auch dargestellt...
... wie könnte man so was sonst noch hin bekommen?
Hmooslechner
Ich hoffe Du kannst gut englisch:
http://gdl.graphisoft.com/tips-and-tricks/using-project24-command
Eine andere Möglichkeit wäre in Grasshopper zu arbeiten. Ich hatte mal sowas programmiert, weil ich von den Digitalen Geländemodellen des Vermessungsamtes auch Höhenlinien abgeleitet hab. Einmal programmiert, lässt sich das auch immer wieder anwenden.
snow
Vielen Dank nochmals für eure Beiträge... ich denke, ich werde das bei Gelegenheit nochmals vertiefen...
@ nique
Bis zum Grashüpfer bin ich bis jetzt noch nicht vorgedrungen... 😉
