Modellierung
HelpCenter Ladezeiten
Ist es bei Euch auch so, das die Ladezeiten für das Helpcenter sehr lang sind? Es dauert um die 10 Sekunden bis eine Seite geöffnet wird. Das ist bei mir schon so seitdem diese Seite existiert...Wo stehen denn die Server? in der Antarktis?
2 ANTWORTEN 2
bjoern1
ist es nur bei den Seiten vom HelpCenter so?
Wären sie in der Antarktis wären sie zumindest gut geschützt vor Überhitzung..., was aber auch das Schmelzen der Polare erklären würde, nur weil du immer auf "aktualisieren" drückst 😉
Ich gehe mal davon aus, dass Du aus ARCHICAD heraus mit einem Rechtlich auf ein Feld/Bereich das Hilfemenü startest, oder? Hier wird im Hintergrund zusätzlich übertragen, worauf Du gerade geklickt hast und die Seite wird aus einer Datenbank zusammengebaut.
Wenn das jetzt jeder testet, wird dadurch es nicht schneller.
