Hilfedatei im IE!
Nachdem es ja scheinbar immer noch nicht möglich ist die Hilfedatei im Standard-Browser anzeigen zu lassen (warum eigentlich nicht?), möchten wir bitte wissen welche Einstellungen oder Eintragungen im IE notwendig sind um die Hilfedateien im IE auch anzeigen zu lassen. Standardmäßig werden diese nämlich geblockt! (Ausführen von Skripts bzw. ActiveX-Steurelemente, die auf den .... , wurde für diese Webseite eingeschränkt.)
Danke!
16 ANTWORTEN 16
zzyzx
hatte ich hier schon mal nachgefragt:
Thema: hilfe im firefox öffnen 05. Juli 2006
zu einem späteren zeitpunkt kam dann in einem anderen thread ein tipp, was man alles einstellen muß, damit der ie nicht bockt.
den finde ich leider gerade nicht - vielleicht erinnert sich noch jemand?
:winken:
@zzyzx: Danke einstweilen!
Mir geht's um die F1-Hilfe, auch diese öffnet sich nicht im Standardbrowser, sondern im allseits beliebten "Internet Explorer".
Schade, außer AC gibt es kein Programm, welches den IE wirklich benötigt.
Werde dann mal die HotLine damit belästigen.
Neben dem IE blockiert Windows mit seiner "unüberwindbaren" FireWall übrigens folgende Anwendungen:
- ArchiCAD 11.0.0 Component
Was auch immer das für ein Programm ist, warum auch immer diese Anwendung versucht mit wem auch immer eine Verbindung zu starten.
Wie der IE konfiguriert werden muss habe ich übrigens auch nicht gefunden.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wie der IE konfiguriert werden muss habe ich übrigens auch nicht gefunden. wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass man
- im ie: menü/extras/internetoptionen/sicherheit:
- zone "lokales intranet" wählen, benutzerdefinierte einstellungen
- dann skripting (javaskript; wird fürs menü benötigt) aktivieren.
- testen obs klappt, wenn nicht: an derselben stelle aktive-x und java-einstellungen aktivieren
mich nervt auch, dass der mit [F1] oder der "was ist das" schaltfläche im kontextmenü aufgerufene ie ohne menüleiste erscheint. wenn man dann [strg]+[n] drückt, kommt ein neues fenster mit menüleiste
Wir dachten eigentlich, es wäre ein kleines Problemchen, welches einmalig mit einer Einstellung erledigt ist.
Weit gefehlt!
Laut eines im Auftrag von Support GRAPHISOFT Deutschland GmbH arbeitenden Mitarbeiters muss man wohl mit dem "blockieren von Inhalten im IE" leben.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">um die Hilfe im IE anzeigen zu lassen, brauchen Sie nur mit der rechten Maustaste auf den gelben Balken im Browserfenster gehen und die geblockten Inhalte anzeigen zu lassen.Diese Antwort ist natürlich ganz großes Kino!
Wir dachten natürlich, das kann doch nicht sein, es muss doch ein kleine Einstellung geben, die es zulässt die Hilfe vom AC 10 oder 11 ohne Fehlermeldung anzeigen zu lassen!?!?
Diesmal dachte sich der Mitarbeiter der im Auftrag der GRAPHISOFT Deutschland GmbH tätig ist, dass solche Fragen eigentlich doch nichts mit AC zu tun haben und er teilte uns Folgendes mit:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">.. zu Ihrer Frage mit dem IE und den Einstellungen dazu, können wir keine genauen Angaben machen, da es sich dabei um ein Microsoft Produkt handelt und nicht eines von Graphisoft. Bravo!
David Kehr
Wenn Du die Hilfe-Datei im z.B. Firefox öffnen lassen willst, gehe in C:\Programme\Graphisoft\ArchiCAD 10\Hilfe und klicke mit der rechten Maustaste auf die "ArchiCAD Hilfe.htm" - wähle "Öffnen mit", suche Deinen Browser (nicht den IE) aus und mach den Haken bei "Dateityp immer ...." und klicke auf "OK".
Jetzt wird immer z.B. Firefox zum Öffnen der Hilfe verwendet.
Mit dem netten gelben Balken im IE wirst Du leben müssen (ein IE-Feature) - es sei denn Du schraubst die Sicherheitseinstellungen runter, was nicht sinnvoll ist.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
Mit dem netten gelben Balken im IE wirst Du leben müssen (ein IE-Feature) - es sei denn Du schraubst die Sicherheitseinstellungen runter, was nicht sinnvoll ist. wenn man das runterschrauben der sicherheit auf lokale seiten beschränkt, sollte es doch vertretbar sein, oder?
was muss man denn nun mindestens zulassen, damit es klappt?
- javaskript
- active x ?
Tag zusammen,
der geblockte Inhalt hat mich auch immer gestört, auch dass die Hilfe überhaupt im IE geöffnet wird, allerdings wird der Inhalt bei mir nicht mehr geblockt seit ich auf IE7 upgedated (herrlich diese Anglizismen..) habe.
Ansonsten bin ich übrigens auch ein Verfechter vom Firefox 😉
http://www.youtube.com/watch?v=M9BON5nd8Fg
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kbboth:
Tag zusammen,
Wir haben hier auch die Version 7.0.5730.11, geblockt wird trotzdem, übrigens auch unabhängig von der Sicherheitsstufe.
David, der Firefox ist bei uns bereits als Standardbrowser (auch für *.htm) eingerichtet, es geht hier um die Kontexthilfe (was ist das?) und die F1-Hilfe.
David Kehr
bei "Was ist das" greift dieser simple Trick nicht ... .
