Himmelsrefexion in Glasfassade
sitze gerade an einem Hochhausprojekt. Moechte gern die Fassade mit einer Himmelsreflexion im Glas rendern lassen. Gibts da ein paar Erfahrungen mit Lightworks ?
7 ANTWORTEN 7
Hallo Soulfire,
Willkommen im Forum, auch wenn Du schon länger dabei bist! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version (in Deinem Fall 9 oder 10) auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
Meine Anfrage bezieht sich auf ArchiCAd 9 fuer PC.
Bernhard Binder
Mit Lightworks ist es wichtig, nicht einfach einen Hintergrund zu verwenden, das sonst die Spiegelung nicht sichtbar ist.
Damit man gute Ergebnisse erzielt muss eine Halbschale oder ein stehendes Rohr rund um das Projekt erstellt werden.
Bei diesem den Schatten ausschalten!
Dann ein neues Material anlegen, dass bei der Shaderklasse Farbe "Ummantelung Bild" verwendet und das gewünschte Hintergrundbild auswählen. Skalierung entsprechend einstellen und damit es ordentlich wie ein Hintergrund aussieht die Shaderklasse Reflexionsvermögen auf "Konstant" stellen.
Dann sollten (abhängig vom Hintergrundbild) recht gute Ergebnisse heraus kommen.
Bernhard Binder
Anbei ein kurzes Beispiel:
Mit normalen Hintergrundbild (Archicad Hintergrundbilder)
<img src="http://www.archiservice.at/forum/lw_himmel_normal.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.archiservice.at/forum/lw_hinten_normal.jpg" alt=" - " />
Mit Gewölbe und Material wie oben beschrieben.
(gleiches hintergrundbild)
<img src="http://www.archiservice.at/forum/lw_himmel_kuppel.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.archiservice.at/forum/lw_hinten_kuppel.jpg" alt=" - " />
Martin Weiland
# nach oben schieb #
lieber urvater .... irgedwie habe ich es nicht geschafft den himmel so hinzubekommen ... muss man das bild extra positionieren ? denn ich bekomme immer die nette scharfe kante des bildes ins visir .... *grimm*
welche einstellung müsste denn bei der späre gemacht werden ???
lg der fast unwissende ...
edit: hat schon einer von euch die lightworks scenen erfolgreich angewendet ... die ganzen staffagen (menschen, bäume etc) ?????
ps ... fü ac9
[ 11. Januar 2007, 11:58: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Weiland:
muss man das bild extra positionieren ? denn ich bekomme immer die nette scharfe kante des bildes ins visir .... *grimm*<img src="http://klein-neubuerger.de/Au%DFenraum.jpg" alt=" - " />
Die Himmelstextur sollte auf die Größe der Schale abgestimmt sein, läßt sich über den Lightworksdialog einstellen. Sichtkontrolle über kurzes Rendern der Schale.
welche einstellung müsste denn bei der späre gemacht werden ??? Sie muß halt hoch genug sein, niedrige Auflösung einstellen, da sonst die Textur gekachelt wird (zumindest bei der Zylinderschale).
<img src="http://klein-neubuerger.de/himmelfassade.jpg" alt=" - " />
Martin Weiland
hmmm ... wie schaut das dann aus, wenn die schale rund um das projekt gezogen wird .... besonders mit de mwiederholungs(d)effekt des bildes???
