ID-Nummern
:verwirrt:
Noch'ne grundsätzliche Frage. Jedem Bauteil wird ja automatisch eine ID-Nummer zugewiesen. Wofür braucht man die?
Gruß Helene
7 ANTWORTEN 7
Für eine reproduzierbare Auswertung/Massenermittlung. Um einzelne Bauteile gezielt identifizieren zu können. Für Positionspläne, bei denen einzelne Bauteile mit Nummern versehen sind. Man kann dann auch das Etiketten-Werkzeug verwenden, um bestimmte Bauteile automatisch beschriften zu lassen ...
Die ID-Nr. können Dir auch helfen wenn identische Bauteile genau übereinander gezeichnet wurden, diese einzeln herauszufinden. Nicht kopierte! Da wird ID auch kopiert.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Nicht kopierte! Da wird ID auch kopiert.
... und deshalb kann man mit der ID normalerweise gar nix anfangen, da man beim Zeichnen oft Bauteile kopiert oder die Werkzeugeinstellungen (und damit die ID) von bestehenden Bauteilen übernimmt. die IDs nachzubearbeiten ist bei einem grösseren Projekt richtig Arbeit
:verwirrt:
... aber da man in GDL direkten Zugriff auf die ID hat, kann man ohne größeres Öffnen der Objekteinstellungen ein Objekt über die ID ändern (wenn es dafür vorgesehen ist).
zzyzx
@ ove:
man könnte also ein Regal bauen und die Anzahl der Fachböden per ID steuern?
wie hast Du das eingesetzt?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wie hast Du das eingesetzt? ständig und überall. 😉
Der Parameter ist ein Textparameter. Zahlen mußt Du also umwandeln.
Ich steuere damit im Wesentlichen Beschriftungen. Aber auch Numerierungen z.B. für Stellplatzobjekte.
[ 10. Juli 2003, 14:05: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Vor irgendwelchen Auswertungen kann man mit dem ID-Manager die User-ID nach ausgewählten Kriterien anpassen. Es ist möglich, identische Objekte unter einer ID zusammenzufassen, oder jedem Element eine eigene ID zuzuweisen - auch den ursprünglich kopierten. neben der User-ID gibt es noch eine interen ID. Die ist einmalig und lässt sich nicht ändern.
