jundco
Import in Plotmaker ohne Maßstab
Hallo zusammen,
beim Import der Ausschnittsdateien in Plotmaker kommen die Dateien im Maßstab 1:1 an, obwohl in ArchiCad alle in M 1:100 gezeichnet und gespeichert wurden.
Ich habe also eine riesige Grafik und irgendwo ganz klein ist der Layoutplan versteckt. Im PLotmaker finde ich nirgends die Möglichkeit, den Maßstab zu korrigieren.
Lediglich die Fotorelistik kommt in richtiger Größe auf den Plan.
Gibt es da irgendeine versteckte Einstellung?
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
1 ANTWORT 1
Mal kontrollieren, ob im ArchiCAD wirklich ein Ausschnittset angelegt ist, bei dem der Maßstab 1:1 eingestellt ist.
Außerdem sollte man für das Ausschnittset die passende Ebenengruppe und Reinzeichnungskombination einstellen.
Nach dem Ändern von Einstellungen nicht vergessen: Rechte Maustaste auf das Ausschnittset > Aktuellen Ausschnitt sichern ...!
Dann kommt das Ausschnittset auch im PlotMaker garantiert so an.
Und so ändert man nachträglich Einstellungen im PlotMaker:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Menü Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dort Attribute Aktualisierungsregeln.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Auf "individuell" schalten und "Maßstab" auskreuzen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Unter "Attribute" dann Maßstab ändern.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Analog geht es mit Ebenen sowie Stifte & Farben.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Viel Erfolg!
