Kacheleffekt + Fenster in runden Wänden
Hallo Gleichgesinnte;)
Ich hätt 2 Fragen:
1)Hab mir bei archicado.com eine Wassertextur
runtergeladen. Wendet man diese aber bei einer
größeren Fläche an, kachelt diese ganz grauenhaft
aus.
Wie kann man diesen Kacheleffekt verhindern?
Ich müßte nämlich unter einem Glasboden eine Wasserfläche darstellen, wo sich darunter auch noch Kies befindet - und das sollte auch sichtbar sein...
2) Wenn man runde Wände hat, gibt es eine Möglichkeit auch Fenster die der Wandrundung folgen einzubauen? Die Bibliotheksfenster vom Acad 8.0 checken das nämlich nicht und stene immer raus... 😞 ((
Für eure Hilfe dankend,
Barti
2 ANTWORTEN 2
Textur
Damit eine Textur nicht kachelt, müssen die obere und die untere sowie die linke und die rechte Kante der Textur identisch sein. Bei einem ausgeschnittenen Bild ist das ja in der Regel erst mal nicht der Fall. Um das zu erreichen, verwendet man ein Bildbearbeitungsprogramm, z.B. Photoshop:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dort setzt man 4 quadratische Texturenflächen zu einem Quadrat 2*2 zusammen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Aus dieser Fläche schneidet man innen ein Quadrat von der ursprünglichen Größe aus (Bei dieser quadratischen Textur sind nun die obere und die untere sowie die linke und die rechte Kante identisch).</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das innere dieser Fläche retouschiert man so, dass keine Übergänge mehr sichtbar sind.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Rundes Fenster
Natürlich verbiegt sich ein normales Fenster nicht, bloss weil Du es in eine runde Wand einsetzt. In der Bibliothek gibt es aber auch ein rundes Fenster (schau mal bei Sonderfenster), das paßt sich automatisch der Krümmung der Wand an.
Danke, Martin!
b.
