Wandschlitz aber wie Dreieck?
Hallo Leut´s,
Wandschlitze mit Höhe und Tiefe ist ja kein problem, aber wie bekomme ich einen Schlitz, oder besser gesagt eine Vertiefung in die Wand die an der Brüstung ca. 10cm tief ist und oben aber bis zur Vorderkante der Wand ausläuft. Soll eine Öffnung zur Aufnahme eines Deckenflooters sein der in die Wand eingelassen wird.
Danke für die Hilfe.
jumi
6 ANTWORTEN 6
Bearbeiten/Solid Elements Befehle
Die Bool`schen Operationen im AC8
ciao
gato
Genau. Mit dem Solid-Element-Befehl kannst Du recht beliebig geformte Wandschlitze erzeugen. Objekt einsetzen und von der Wand abziehen.
Siehe ArchiTIPP ArchiCAD 8 - Beliebig geformte Wandöffnungen
andreaszeike
ums genauer auszuwalzen:
Wandschlitz als positiv-Rohform liegend erstellen (zB mit Freiflächenwerkzeug), Spitze nach oben zeigend
Das ganze im 3D-Fenster, Vorderansicht (axiometrie), Ablage/GDL-Objekte/3D-Modell sichern als... "keil.gsm"
"Keil.gsm" ist jetzt Deine "Abzugsform"
Einsetzen "Keil.gsm" in die Wand als "Operator" (ich gebe dem Objekt vorher noch andere Farben).
Die Wand selbst ist Dein "Zielelement"
Befehl Bearbeiten/Solid-Element
- Zielelemente erh. -> Wand anklicken
- Operator erh. -> Keil.gsm anklicken
Abzug ausführen, neue Ebene erstellen (zB "hidden") und ausblenden und "keil.gsm" auf diese verschieben.
Wandnische fertig...
Gruß, az
[ 12. Okober 2003, 21:46: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Super!!! Vielen Dank für die klasse Tips!!!
Hab´s ausprobiert geht wunderbar. Jetzt aber noch eine blöde Frage. Wieso werden die Wandschlitze im 3D jetzt rot dargestellt, obwohl die Wand doch auf allen seiten weiß ist???
Im Voraus schon mal schönen Dank.
mfg.
jumi
grassegger
bei dem "Solid-Element-Befehl" kann man einstellen ob das Material des "Operators" oder des "eigenen Elementes" verwendet werden soll
zzyzx
... eleganter wäre es aber schon, wenn man sowas als (mehrfach verwendbare) öffnung programmieren würde
:winken:
