Modellierung
Kellerhalswände im EG nicht sichtbar
Tach zusammen,
Habe einen außenliegenden Kellerhals, also Stützwand und Treppe.
Sehe diese aber im EG nicht ????
Die OK liegt allerdings 70cm unterhalb EG 0,00m, wegen abfallenden Gelände hinterm Haus !!!.
GH KG 2.70m, Gelände hinterm Haus -0,70m =OK Gelände, OK Fb EG 0,00m, Gelände vor dem Haus -0,10m
Wo fehlt der Haken oder die Eingabe für die Wand?
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.....
(jetzt regnet es wieder.....)
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Wandeinstellung - kontrollieren, dass sie im richtigen Geschoß eingezeichnet wird (Ursprungsgeschoß). Dann einstellen, wie die Wand im Geschoß sichtbar ist - Stichwort Meterschnitt. Wenn die Wand-OK unter einem Meter über Geschoßkote liegt, kann es sein, dass sie mit der Grundeinstellung der Wand im Geschoß nicht sichtbar ist, da sie ja vom Geschoßschnitt nicht geschnitten wird. (Grundriss und Schnitt: - Auf Geschoß zeigen..)
Speziell wenn man im 3D zeichnet wird Archicad je nach Höhenlage des neuen Objektes dieses einem passenden Geschoß zuordnen. Vielleicht ist Deine Wand ja im Geschoß drunter gezeichnet, dort aber nicht sichtbar, weil sie über einen Meter höher liegt.
