Kopfzeilen in Elementliste, Bestandteilliste, Raumfläche
Hallo!
Wie bearbeitet Ihr den Inhalt der vier Kopfzeilen einer Element-/Bestandteil-/Raumflächenliste?
Es handelt sich um die vier Textdateien "TEXT_1.txt" bis "TEXT_4.txt", welche in der Dateistruktur der BIB im Verzeichnis Listenelemente zu finden sind.
Bisher habe ich diese bei jedem Projekt in die Projekt-BIB kopiert und dort mit einem Editor verändert. Klingt aber nicht nach dem komfortabelsten Weg und geht bestimmt auch viiiieeeell besser.
Und jetzt kommt Ihr ins Spiel - WO + WIE??? 😄
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Raus aus der allg. Bibliothek und in die jeweiligen Projektbibliotheken. Dann kannst Du die Texte projektbezogen verwalten.
Gruß
Markus
Hallo Markus,
so machen wir das z. Zt. auch.
Aber wie soll das funktionieren, wenn ich in einer AC-Datei zwei Projekte bearbeiten muss? Bsp. Achse 1-6 ist Umbau und Achse 10-20 ist Anbau. Beide Maßnahmen müssen kaufmännisch getrennt und somit auch namentlich unterschiedlich gekennzeichnet werden.
JensDD
und warum nicht die interaktiven Listen nehmen? Da kannst man doch alles wesentlich einfacher gestalten.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von FraG:
Hallo Markus,
Das klappt dann mit dieser Methode nicht. In so einem Fall wäre dann ein wenig Programmieraufwand notwendig, um in den Vorlagen anstatt der Texte 1-4 z.B. die Texte 5-8 zu nutzen.
Gruß
Markus
Frank Beister
Ich habe in einem, eigentlich nur für Modelleinstellungen (OpenLibraryGlobals) vorgesehenen Objekt, ein Frontend eingebaut, wo man die 4 Texte editieren und dann in die TXT-Dateien speichern kann.
Ist das Objekt Bestandteil der Bibliotheken, kann in den Modelleinstellungen unter "OpenLibraryGlobals", Abschnitt "Listen" der Inhalt der Dateien ausgelesen, editiert und zurückgeschrieben werden. Etwas komfortabler als von Hand mit dem Editor.
Ich hätte es auch gerne so programmiert, dass man die Einstellungen abhängig von den gewählten Modelleinstellungen setzen kann, doch leider wird den Listen keine spezielle Modelleinstellung zugewiesen. IMHO ein design-Fehler, der auf die Wunschliste gehört. Denn sonst wäre "FraG"s Problem keines mehr gewesen.
Das Logo muss allerdings noch immer von Hand in die Bib kopiert werden.
[Voraussetzung AC13+]
