Krüppelwalmdach
hallo
wie erstell ich ein Krüppelwalmdach???
ein satteldach ist schon vorhanden
danke
6 ANTWORTEN 6
Andreas Zeike hat mal was dazu verfasst:
Zitat:
Du kannst ganz einfach draufloszeichnen.
1. erste Satteldachfläche
2. zweite Satteldachfläche
3. Fläche für Krüppelwalm -> Wenn Du´s schon ungefähr so anlegst, wie es später sein soll, machst Du es Dir leichter. Mache sie etwas kleiner, als schätzunsweise richtig. Wichtig: Traufhöhe und Neigung müssen stimmen!
4. Zum Verschneiden markierst Du zuerst den Walmteil mit aktivem Wandwerkzeug (shift+klick)
5. dann strg+klick auf die Ortgangkante des ersten Satteldachs und anschl. strg+klick auf die des anderen.
Jetzt sind bereits die Grate an den beiden Satteldachflächen ausgebidet.
6. jetzt die erste Satteldachfläche markieren (die Walmfläche unmarkiert) und strg+klick auf die Dachkante des Walms, die den Grat zur markierten Satteldachfläche bilden soll. Das gleiche mit der anderen Seite.
7. ggf. musst Du jetzt noch die Überstände, die sich am Satteldach gebildet haben, abschneiden.
Zu finden - hier:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=001269#000000
danke Trulla
werd ich mal ausprobieren
aber eins versteh ich nicht, warum in AC sowas nicht leichter geht bzw. schon was vorgefertigt ist
probiers mal aus - bei fragen fragen
zzyzx
... ist doch gar nicht so kompliziert. ein fertiges objekt benötigt doch einige einstellungen, bis es wirklich passt.
ich kenn' auch kein fertiges krüppelwalmdach als objekt, aber jochen hat mal eine sparrenlage als objekt veröffentlicht, die auch krüppelwalmformen erlaubt:
http://www.b-prisma.de/sparren.html
hier noch ein satteldachobjekt mit einer vielzahl von einstellmöglichkeiten.
schau dir das mal an, da sind auch nützliche dinge wie holzliste usw. realisiert, auch der schnitt passt!
http://www.b-prisma.de/satteldach.html
:winken:
Noch ein nicht-CAD-Tip. Bei historischen Gebäuden ist die Walmfläche sehr oft steiler als das Hauptdach. Dadurch schaut die Walmfläche nicht so platgedrückt aus und das gesamte Haus wirkt stattlicher. :winken:
hallo
ich danke euch allen
wenn man weis wie es funktioniert is echt ganz einfach
