tom60
niveaus eines gebäudes anpassen
Hallo!
Ich muß die niveaus eines gebäudes an die geschoss niveaus des nachbargebäude anpassen, wie mache ich das am besten, damit sich gleich alles mit verschiebt?!!
mfg
Thomas
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
die cleverste Vorgehensweise wäre, wenn Du Dein Projekt per Hotlink-Verknüpfung in den GesamtPlan geholt hättes.
Wenn nicht, mußt Du Geschoss für Geschoss händisch anpassen... .
kennst du die funtion "verschiebt alle aktivierten elemente in z-richtung"?
auch über die tastenkombination "strg" und "9" zu wählen. :yeah:
tom60
die gebäude befinden sich schon in einem projekt!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
tom60
vertikal verschieben,danke für den tip!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
zzyzx
dabei aufpassen:
*** alle ebenen müssen entsperrt sein
*** falls du einzelne elemente gesperrt hast: auch entsperren
*** bei geschossweisem vorgehen aufpassen mit elementen, die in mehreren geschossen dargestellt werden (decken, treppen, objekte); besser den markierungsrahmen über alle geschosse nehmen
so nützlich und sinnvoll diese funktion ist, so effizient kann man sich damit auch eine datei versauen!
also nach so einer sache immer im 3d fenster checken, ob's passt.
:winken:
