Andreas Zeike hat mal was dazu verfasst:
Zitat:
Du kannst ganz einfach draufloszeichnen.
1. erste Satteldachfläche
2. zweite Satteldachfläche
3. Fläche für Krüppelwalm -> Wenn Du´s schon ungefähr so anlegst, wie es später sein soll, machst Du es Dir leichter. Mache sie etwas kleiner, als schätzunsweise richtig. Wichtig: Traufhöhe und Neigung müssen stimmen!
4. Zum Verschneiden markierst Du zuerst den Walmteil mit aktivem Wandwerkzeug (shift+klick)
5. dann strg+klick auf die Ortgangkante des ersten Satteldachs und anschl. strg+klick auf die des anderen.
Jetzt sind bereits die Grate an den beiden Satteldachflächen ausgebidet.
6. jetzt die erste Satteldachfläche markieren (die Walmfläche unmarkiert) und strg+klick auf die Dachkante des Walms, die den Grat zur markierten Satteldachfläche bilden soll. Das gleiche mit der anderen Seite.
7. ggf. musst Du jetzt noch die Überstände, die sich am Satteldach gebildet haben, abschneiden.
Zu finden - hier:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=001269#000000
