Kreis über die Eingabe des Durchmessers erstellen
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit einen Kreis direkt über die Eingabe des Durchmessers zu zeichnen (anstelle das Kreiszentrum zu ermitteln und über den Radius zu arbeiten)?
Viele Grüsse, wwm1
9 ANTWORTEN 9
Markus70
Hi wwm1,
wähle einfach die andere Geometriemethode "Ellipse".
(Wobei du dann Länge und Breite eingeben musst)
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Evelyn Lotter
@wwm1
Was willst Du denn machen? Die Antwort hängt nämlich sehr davon ab, wohin es gehen soll.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo Evelyn
Ich möchte einen Kreis zeichnen und dabei mit der Maus den Durchmesser angeben. Aufgefallen ist mir die fehlende Funktion, als ich einen Kreis (Welle des Rolladens) in eine Blechkassette zeichnen wollte.
Gruss, wwm1
Markus70
Hi wwm1,
dann erfüllt die Ellipse ja in diesem Fall ihren Zweck.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Wenn Du den Durchmesser brauchst und zwei parallele Kanten hast, dann konstruiere den Kreis über die Tangentenmethode. Der dritte Punkt ist dabei der zweite Punkt (2x Klicken).
Du kannst auch den Mittelpunkt über die Planungshilfe "Einschränkung auf spezielle Fangpunkte" konstruieren. Nach Anzahl der Option zeichnest Du einfach den Durchmesser. Bei hälftiger Teilung ermittelt ARCHICAD den Kreismittelpunkt.
Evelyn Lotter
Markus, ich hätte es nicht besser beschreiben können 😄
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Grüße
Evelyn
Für die Fans der PET-Palette: Linie zeichnen, in einen Halbkreis umwandeln und diesen anschließend zu einem Kreis schließen 😁
Eigentlich wollte ich ja nur einen Kreis zeichnen...aber danke trotzdem für eure Ratschläge.
Gruss, wwm1
P.S: Der Kreis ist eine geometrische Figur, bei der an allen Ecken und Enden gespart wurde.
Und ich dachte immer, dass ein Kreis gar keine Ecken und kein Ende hat. 😉
