nananane
Kreuzgewölbe in schiefen Grundris erstellen
ich weiß einfach nicht mehr wie ich weiterkommen soll. verzweifle gerade!
es geht darum, das ich für meine BA-Arbeit ein Kreuzgewölbe nachzeichnen muss.
der grundriss des denkmalgeschützten hauses ist jedoch alles andere als rechtwinklig bzw jedes kreuzgewölbe hat andere seitenlängen und noch dazu schräge seiten.
ich hab schon alles versucht, was ich hier in dem forum gelesen habe. es funktioniert nur leider nicht. ich kann kreuzgewölbe mit 2 tonnen erstellen das ist nicht das problem. doch wenn ich versuche unterschiedliche seitenlängen einzugeben, verschneidet archicad mir diese nicht sauber - überall sind kanten und ecken zu sehen, die es eig. nicht gibt.
ich habe es auch mit dem profiler versucht, doch den verstehe ich leider nicht wirklich.
ich hoffe es gibt jemanden, der mir wieter helfen kann?!
vielen dank im voraus!
17 ANTWORTEN 17
Hmooslechner
Du könntest die schiefen Anfangs-Enwinkel der
Kreuzgewölbe im 3D-Fenster-Draufsicht wegschneiden, indem Du mit dem Laufrahmenwerkzeug den sichtbar bleibenden Teil Auswählst und als GDLabspeicherst.
Ebenfalls funktionieren müsste die modernere Variante mit den booleanschen Operationenen.
Vielleicht stellst Du mal eine Vorlage hier rein, damit wir uns hier wirklich auskennen?
Ich nehme an - lt.Deiner Beschreibung - Du willst ein 3D-Eregbnis? - Keinen 2D-Plan? Welche Archi-Version?
nananane
gut erkannt - mir gehts um das 3d ergebnis!
2d komm ich ja mit linien etc aus...
ich arbeite mit der 11 version
hier hab ich mal nen gr hochgeladen, wg besseren verständnis
http://www.zshare.net/image/70876022dd0a3b2b/
Hmooslechner
Die Gewölbe schaun gerade aus.
Nur die Anschnitte sind schräg.
Versuchs mit Methode 1:
Also Kreuzgewölbe überstehend ins 3D einsetzten
umschalten auf Axonometrie-Ansicht
Sichtbarkeit auf Draufsicht stellen
Mit Laufrahmenwerkzeug (polygonal) gewünschte Umrisse nachziehen
Ablage sichern als - GDL-Datei
GDL dann in die Zeichnung einsetzten - fertig
Hmooslechner
Genauer -
Im 2D-Grundriss mit Markierungsrahmen schneiden
im 3D-Ansehen - auf Draufsicht stellen
3D-Modell dann unter
Ablage - Bibliotheken - 3D-Modell sichern als 3D-GDL
bin mir nicht sicher, ob ich die Aufgabe ganz verstanden habe, kann das Bild leider nicht laden...
Versuch es mal mit Solid-Element-Befehl. Die zwei schrägen Gewölbe als Konoide (in Bibl.-Grundkörper), aus einer Decke rausschneiden, die Deckenseiten kannst Du sowieso deinen Bedürfnissen anpassen ?
Else
nananane
vielen dank heimo!
es funktioniert...
aber leider hätte ich gerne die stiche von dem gewölbe an den wänden gesehen.
laut deiner beschreibung, schneide ich die gewölbe entlang der wände nur ab und der stich is somit nicht mehr sichtbar und alles ist doch leider wieder schief und krumm; nicht der schnitt an sich, doch ein einheitliches wandbild mit dem stich hab ich eben nicht, was ich eben gerne gehabt hätte.
hoffe man versteht mich?
nananane
@ else
mit konoiden hab ich auch versucht...die sind jedoch auch geometrisch, was bei mir nicht der fall ist.
wie geht das mit dem "aus decken ausschneiden"?
ich hab bisher nur 2 tonnen od eben konoide benuzt und diese mit dem solid bearbeitet.
Hmooslechner
Du könntest das Ganze natürlich auch mit dem Geländewerkzeug machen - Höhenpunkte aus Querprofilen abnehmen - ist viel Arbeit, gibt aber genaue Verschneidungskanten!
Hmooslechner
Habe es gerade in AC13 prob. Geht mit Solid-Abzug am leichtesten.
Lege neue Layer (Ebene) für Decke(Gewölbe) an.
Zeichne eine Decke mit (ca. 3m Höhe) in Deinen Grundriss - Umrisse dort- wo Gewölbe sind -nicht ganz bis zur Wandaussenkante des Gebäudes - sonst hast Du später in der Außenansicht unschöne Linien auf Deinen neuen Deckenlayer.
Mach neuen Layer "Tonnenabzug"
Setzte liegende Kegel mit ca. 3,1 m Radius 1 und 2 ein. die über das Gebäude vorstehen.
Archi 11 hab ich nicht mehr laufen, bin bei 13 - solltest Du Dir auch holen... Aber es müßte mit 11 ähnlich funktionieren..
Lege die Höhe Deiner Abzugstonnen so in die Decke, dass sie oben nicht mehr rausschauen (3D-Axonometrie oder im Schnitt)
Unter Planung - Solid - Element-Befehle - bekommst eine Dialogbox, wo du:
1. Zielelement -Decke- festlegst.
2. Operator-Element -alle Abzugstonnen- festlegst
3. Bearbeitungfsart - Abzug
4. Ausführen
5. Ebene (Layer) "Tonnenabzug" abschalten
6. staunen
