Loch in Dachfläche "schneiden"
hallo
am besten du machst an der selben stelle wo jetzt die wand ist einen zylinder (aus der bibliothek); dann gibst du diesen zylinder auf eine neue ebene (z.B. abzug), dann gehst du unter planung/solid befehle auf abzug; zielelemente sind die dachflächen; operationselement der zylinder; auf ausführen klicken; dann die neue ebene (ebene abzug) ausblenden; fertig
1 ANTWORT 1
Champion
Oder du aktivierst eine Dachfläche und klickst mit dem Dachwerkzeug auf eine Kante. In der Pet-Palette wählst du die Abzug-Funktion und klickst mit gedrückter Leertaste (Zauberstab) auf die Innen- (oder Aussen-) kante deines Turms.
Ist etwas aufwändiger, da du es für alle Dachteile wiederholen musst. Dafür bleibt das Projekt übersichtlicher und "schlanker" (Solidelementbefehle sind ziemlich rechenintensiv).
