Lathe Zwiebelturm
Hallo ArchiCAD- Gemeinde,
ich möchte einen Zwiebelturm modeln.
Weiss einer wie das funktioniert?
In anderen Programmen kann man eine Polylinie oder Spline um eine Gerade extrudieren und der Befehl wird als Lathe modifier bezeichnet.
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
So etwas kannst Du entweder mit dem Profiler (AddOn) oder einer Profilwand machen.
Gruß
Markus
OK ich habe es gefunden- ich danke Dir.
Ich habe noch eine Frage, es geht um ein Kellerfenster in einem alten Gemäuer mit einer 1,5m dicken Wand und Tonnengewölbe die "Anschläge Leibung" haben im Grundriss 20° und im Schnitt unten 52° und oben müsste ich einen negativen Wert eingeben, das geht allerdings nicht.
Das Fenster liegt sehr weit oben in der Wand. Wie kann man das lösen, wenn negative Gradzahlen nicht zugelassen werden?
