Markus70
Layoutbuch - verknüpfen mit
Hallo zusammen,
ich benutze ziemlich oft die Funktion "verküpfen mit" im Lauoutbereich. Wenn dann das Dateifenster aufspringt werden immer alle Pfade und Unterpfade aufgeklappt. Kann man das so einstellen, dass der letzte Stand erhalten bleibt und nicht immer weider alles aufgeklappt wird?
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
8 ANTWORTEN 8
JensDD
du meinst sicher das Fenster mit der Liste der Ausschnittmappe, bei der leider immer erst mal alle komplett aufgeklappt sind ... Der erste Wunsch vieler Anwender wäre wohl, dass als Ausgangssituation die Ausschnittmappen geschlossen dargestellt werden.
beim Zeichnungswerzkzeug merkt er sich immerhin welche zugeklappt wurden und wo man zuletzt stand. Beim 'Zeichnung Verknüpfen mit' scheint das wohl nicht der Fall zu sein und wäre damit ein zweiter Wunsch ...
vg jens
Champion
Auf Mac gibt es da einen kleinen Trick: Wenn du den obersten Ordner mit gedrückter ALT-Taste öffnest und wieder schliesst, sind alle Unterordner und Layouts geschlossen. Stellt zwar nicht den ursprünglichen Zustand her, du muss aber wenigstens nicht alles einzeln schliessen... Ist übrigens ein Systembefehl und funktioniert dehalb auch im Finder.
Markus70
Hallo Poeik,
leider funktioniert der Trick unter Windows nicht. Schade.
Gruss, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
bjoern1
Aber gut das ich das gelesenen habe, danke poeik, eine goldwichtige Info.
Mein Trick war um ein Layout neu zu verknüpfen und nicht ewig zu scrollen, kann man die Pfeiltasten nutzen, dann springt es direkt an den richtigen (bzw. einen weiter) Layoutausschnitt. So konnte ich das ewige scrollen oder Fensterschliessen sparen.
Markus70
Klappt gut Bjoern.
Danke, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
bjoern1
na, das ist ja wenigstens eine kleine Hilfe,-)
Markus70
Das Problem ist auch beim wählen der Transparentpausen sehr nervig.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hallo zusammen!
Irgendwie funktioniert das mit den Pfeiltasten nicht mehr. Echt doof.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
