Lichtquelle - Glühlampe
ich experimentiere nun schon etwas mit verschiedenen Lichtquellen herum, bekomme aber das gewünschte Ergebnis nicht hin...
Ich möchte beim Blick an die Decke im Rendering eine Lichtquelle sehen. Man sieht immer nur die Auswirkungen und einen ganz leichten Lichtkegel.
Wenn ich an die dunkle Decke (wo die Lampe hängt) gucke sehe ich aber kein Licht.
Gibt es eine Möglichkeit sozusagen geblendet zu werden?
Ich hoffe ich habe das jetzt verständlich vormuliert....
Vielen Dank im Voraus.
Breeckx
4 ANTWORTEN 4
Vielleicht wenn Du einen Körper erzeugst, und diesem das Material "Leuchtkörper" zuweist?
Bernhard Binder
Hallo Breeckx,
einen Effekt, edr so aussieht als würde man geblendet gibt's in Archicad nicht. Diesen muss man naträglich in einem Bildbearbeitungsprogramm hizufügen.
<img src="http://www.archiservice.at/forum/licht.jpg" alt=" - " />
zzyzx
artlantis-r bzw studio kann das - es wird bei jeder einzelnen lichtquelle festgelegt, ob ein blendungseffekt eingeschltet wird oder nicht, es gibt vier unterschiedliche visuelle effekte, ausserdem kann man die intensität einstellen. gegenüber dem erstellen des effekts in der bildbearbeitung stimmen hier die richtung und ausdehnung automatisch. und man kann die effekte auch in filmen oder bildfolgen ohne zusatzaufwand verwenden.
:winken:
Hallo!
Vielen Dank für eure Antworten.
@Optimist
Das ist eine gute Idee, ich werde das austesten...
Aber das könnte schon das sein was ich will...
@Bernhard Binder
Die Möglichkeiten der Nachbearbeitung kenne ich. ich komme nämlich aus diesem Tätigkeitsumfeld. Also die Renderings mit Photoshop bzw Filtern nachbearbeiten und etwas auffrischen ist kein Problem. Aber ich würde die Lichtquellen halt auch gerne im Entwurf sehen. Danke aber auf jeden fall für das Beispeilbild!!!
@zzyzx
Mit Artlantis habe ich mich leider noch fast gar nicht beschäftigt... Aber auch hier gilt, ich würde die Lichter gerne direkt im Entwurf sehen.
Aber für die Präsentation kann man natürlich für die finalen Renderings damit arbeiten.
Danke.
