Lichtquellen
Hallo!
Kann mir von Euch jemand helfen?
Was kann man tun, wenn man farbige Lichtquellen erzeugt,
die mit einer Leuchtweite von 1m eingestellt sind, die aber trotzdem durch alle Decken usw durchleuchten?
Irgendwie kann mir niemand weiterhelfen und ich kriege das Problem einfach nicht in den Griff!
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Liebe Grüße,
EVA :winken:
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
... wo renderst du? (archicad direkt oder artlantis)
... wenn in archicad: welche rendering engine (archicad oder lightworks)
... welche lichtquellen verwendest du genau (genauer name der lichtquelle)
:winken:
werner d_
Mögliche Ursache:
Unter "3D - Photorealistik - Effekte" Häckchen bei "Lichtquelle wirft Schatten" nicht gesetzt.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
David Kehr
Es könnte auch an der gewählten Lichtquelle liegen - versuch mal eine andere.
Eine farbige Lichtquelle kann nicht erstellt werden. Du kannst nur (leider nur) farbiger Schattenwurf erzeugen. Zumindest ist dies bei der CH Version so, habe auch lange Telefonate mit der Support-Hotline darüber geführt und keine wirklich befriedigende Lösung gefunden. Kommt ja vielleicht mit der Version 10 😉
