Linienstärken in Profilwänden
Hallo!
Ich habe das Problem, dass die Linienstärken in meinen Profilwänden im Grundriss anders (falsch) dargestellt werden, als in den Schnitten.
Woran kann das liegen? Es ist definitiv die selbe Wand.
Grüße
4 ANTWORTEN 4
Check' mal die Darstellungseinstellungen im Schnittwerkzeug. Evtl. hast Du da eingestellt, dass die überschrieben werden sollen.
Hallo Markus!
nein, das ist es leider nicht.
Im Grundriss werden die Linien in den Wandeinstellungen auch nicht überschrieben, oder?
Bilder wären jetzt echt hilfreich.
Hi!
Hab das Problem anders gelöst: bin im Profilmanager auf individuelle Kanteneinstellung gegangen und habe die Kante der Dämmschicht, welche an die STB-Wand grenzt individuell auf die Kontur-Linienstärke der STB-Wand gestellt. Jetzt wirds auch im GR richtig dargestellt.
Wollte halt, dass die STB-Wand Konturen dicker dargestellt werden. Das hatte dann bei der Trennschichtlinie im GR nicht gefunzt, im Schnitt schon. Mystery of life! Aber so geht's ja dann auch. 😉
Grüße
