MarcelG
Unterschiedliche Ebenenkombinationen in Layoutbuch
Hallo zusammen,
folgende Problem:
Ich zeichne eine Gebäude. Aufgrund übersicht Lüftungsleitungen in Decke auf separater Ebene.
Hierzu erstelle ich
Ebenenkombination 1: ohne Lüftungsleitungen
Ebenenkombination 2: mit Lüftungsleitungen und reduzierter Darstellung anderer Ebenen
Nun erstelle ich im Layoutbuch eine Gruppe Ausführungsplanung:
Layout 1: Hier soll Grundriss normal dargestellt werden (mit Ebenenkombination 1)
Layout 2: Hier geht es um Lüftungsleitungen (somit Ebenenkombination 2)
Problem ist nun, dass ArchiCad nicht die Ebenenkombinationen behält sondern bei der nächsten Aktualisierung immer die letztere der beiden Ebenkombinationen im Layout darstellt (womit ich 2identische Zeichnungen produziere).
Derzeit stelle ich es ein, und aktualisiere die einzelnen Zeichnungen von Hand, aber da gibt es sicher eine elegantere Lösung.
Danke
Marcel
3 ANTWORTEN 3
SABI
Hallo Marcel,
für jede Ebenenkombination mußt Du einen eigenen
Ausschnitt erzeugen, da Ebenenkombinationen den
Ausschnitten und nicht den Layouts zugeordnet werden.
(Mit Rechtsklick auf den Ausschnitt in der Ausschnittsmappe
und es erscheint das entsprechende Kontextmenü)
Z.B. Ebenenkombination 1 wird dem Ausschnitt 1 zugeordnet,
Ebenenkombination 2 wird dem Ausschnitt 2 zugeordnet.
Ausschnitt 1 und 2 kannst Du dann auf das Layout ziehen.
Grüße cadumm
In ARCHICAD kannst Du mit beliebig vielen Ausschnitten bereits im Modellbereich die Darstellung definieren und nicht erst dann, wenn die Info auf einem Layout platziert wird.
Da ein und derselbe Ausschnitt auf mehreren Layouts verwendet werden kann, ist bei Änderung der Ausschnitteinstellungen etwas Aufmerksamkeit geboten, da die Änderung alle entsprechenden Pläne betrifft.
Wenn Du (in komplexeren Projekten) wissen willst, wie oft/wo ein Ausschnitt präludiert wurde, kannst Du eine einfache Projekt-Index Liste (Zeichnungen) erstellen, die den Quellausschnitt und die Layouts auflistet.
MarcelG
die Antworten waren für mich erstmal verwirrend, letztlich aber völlig korrekt.
Vielen Dank für die Hilfe
Marcel
