Listenauswertung
kurze Frage an euch.
wo gebe ich die Daten z.b. Projektnummer Bauherr etc. für das Textfeld bei den Massenermittlungen und Flächenauswertungen ein?
Danke
Grüß Markus
6 ANTWORTEN 6
so es um die Listen mit dem F: davor geht (Formulare) gibt es in diesem Verzeichnis
C:\Programme\Graphisoft\ArchiCAD 9\BIBLIOTHEKEN 9\Listenelemente 9\1 Benutzerdaten 9
Textdateien und eine jpg-datei. Die textdateien können einfach geöffnet und textlich ergänzt werden. Das Bild kann durch eine zB Firmenlogo der gleichen Größe mit dem selben Dateinamen Logo.jpg ersetzt werden.
Für ArchiCAD 7, 8 und 8.1 gilt
C:\Programme\ArchiCAD 8.1\BIBLIOTHEKEN 8.1\Listenelemente\1 Benutzerdaten
danke dir.
Gruß Markus :winken:
Vorsicht! Diese Einträge betreffen jedes Projekt.
Wenn Du projektbezogene Einträge willst, dann sollten diese Textfiles jeweils in Verzeichnissen liegen, die ausschließlich zur Bearbeitung des jeweiligen Projektes als Bibliothek geladen werden.
Dann wird der Kopfeintrag jeweils projektbezogen angelegt.
Zum Bibliothekenmanagement empfehle ich Dir den ArchiTipp
.\\arkus
derheinz
Ich hol den Beitrag noch mal hoch, sorry.
Gut, die Textbausteine einfach in die aktuele Bibliothek kopieren, anpassen und im Bib-Manager dazu laden.
Das funktioniert bestens, nur kann ich auch noch die Schriftgröße oder-Art ändern? Und wenn Ja: Wie?
Jan
[ 12. März 2010, 12:06: Beitrag editiert von: derheinz ]
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Bernhard Binder
das geht nur direkt in der Liste. Also:
in ArchiCAD 13\BIBLIOTHEKEN 13\Listenelemente 13\4 Listenvorlagen 13 die entsprechende(n) Liste(n) in einem Texteditor öffnen und gleich am Anfang nach folgenden Zeilen suchen:
FIRSTPAGEHEADER {
Frame 0, 280, 0, 59 Text 1, "Arial", 10, plain, left
Columns {
{ Frame 56, 178, 8.5 Format "#usertext[1]" }
{ Frame 56, 178, 15.5 Format "#usertext[2]" }
{ Frame 56, 178, 22.5 Format "#usertext[3]" }
{ Frame 56, 178, 29.5 Format "#usertext[4]" }
{ frame 21, 277, 50.5 Format "#usertext[5]" Text 1, "Arial", 10, bold, left }
{ frame 21, 277, 50.5 Format "#date:17.1" Text 1, "Arial", 10, plain, right }
statt "Arial" die gewünschte Schriftart auswählen, der Paramter danach ist die Größe.
