schoedel
Liste - Ausgabe von lichten Maßen für Fenster und Türen
weiß jemand ob es möglich ist in der Listenauswertung die lichten Öffnungsmaße von Fenster und Türen anzeigen zu lassen?
Ich finde es sehr verwirrend, dass bei der Auswahl von " F/T Nominaler Sturzhöhe" zwar die lichte Durchgangshöhe angezeigt wird, aber bei Auswahl von "F/T Nominaler Öffnungsbreite" kommt die Rohbauöffnung. Wir dokumentieren Bestandgebäude und da sind die lichten Öffnungsmaße sehr wichtig.
Danke!
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
"Nominal" bedeutet für Archicad immer, dass der Wert angezeigt (und auch bearbeitbar ist), der dem Eingabefeld in Archicad entspricht.
Wenn du also bei den Fenster und Türen die option so legst, dass der Nominale (Eingabe-) Wert der lichten Öffnung entspricht dann sollte es passen.
Frank Beister
Dabei ist Rohbauöffnung-Höhe relativ (zu Geschoss-0 oder exaktes Wandloch). Die nominalen Maße A und B, Breite und Höhe, werden trotz Checkbox an auf der ersten Dialogbox-Seite nicht übertragen, wenn (bei Türen) die Schwelle bis UK Wand geht. Das Rohbaumaß steht allerdings korrekt in den GDL-Parametern ac_wallhole_width und ac_wallhole_height.
schoedel
Danke für die Antwort.
Ich denke es hat etwas mit veralteten Schema-Einstellungen zu tun. Die hingen aus dem alten Template noch da drin. Ich habe jetzt die Schemaeinstellungen aus der neuen 27er Vorlage exportiert und importiert. Damit klappt es ohne Probleme.
