Modellierung
LoD2-Daten einlesen (dxf oder kmz)
bauart pan
Hallo zusammen,
beim bayerischen Landesamt für Vermessung kann man über die jeweilige Kommune sog. LoD2-Daten bekommen. Das sind im Prinzip 3D-Daten der Gebäude in einer Gemeinde (mit Dachformen und Gebäudehöhen).
Diese Daten werden als shp-, kml- oder dxf ausgegeben.
Mit keiner dieser Formate habe ich in ARCHICAD Erfolgt gehabt.
1. shp
Kann in ARCHICAd nicht eingelesen werden. Konverteierungen mit irgendwelchen Share- oder Freeware-Programmen brachte nichts.
2. kml
Kann man in Google Earth einlesen und in kmz konvertieren. Leider werden dabei die Höhenlagen der Gebäude nicht ausgegeben, so daß alle Gebäude auf einer Ursprungshöhe dargestellt werden.
3. dxf
Diese Datei enthält nur 3D-Linien, keine Flächen. Man kann in ARCHICAD alles markieren und in Morphs konvertieren, aber es werden keine Flächen daraus, die man texturieren könnte.
Kann man beim Importieren etwas einstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit aus diesen Linien Flächen zu machen.
Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus.
Walter Edenhofer
WIN 10
ARCHICAD 23
LUMION
2 ANTWORTEN 2
"BauArt PAN" wrote:
3. dxf
Hast Du mal versucht, die DFX als Objekt einzulesen und erst dann in einen Morph umzuwandeln?
bauart pan
Habe ich gerade versucht. Bringt leider auch nichts. Wird nach wie vor wie ein Drahtmodell dargestellt.
WIN 10
ARCHICAD 23
LUMION
