Möbel erstellen
ich bin noch ein absoluter neuling in sachen archicad und versuche mich gerade einzuarbeiten.
ich benötige jedoch etwas hilfe.
wie kann ich in archicad selber möbel erstellen? ist es überhaupt möglich?
über hilfe würde ich mich freuen!
23 ANTWORTEN 23
Hallo und Willkommen im Forum und bei ArchiCAD!
Klar ist das möglich. Erst einmal solltest du dir die Frage stellen, wie du die "Möbel" (Einrichtung) denn benötigst. Willst du nur eine 2D Plandarstellung, oder möchtest du schon richtig eigene Möbel designen (3D) so in Richtung Innenraumgestaltung?
Lg Stefan :winken:
hallo, danke für die schnelle antwort.
ich benötige die möbel im grundriss, ansicht sowie im 3d modus.also komplett:).
das ganze soll , wie du schon gesagt hast, in richtung innenraumausstattung gehen
hi
das geht mit archicad sehr gut.
habe ich selbst schon gemacht.
du musst mit ebenkombinationen arbeiten, das hilft sehr!!
das wandwerkzeug verwendest du für seitenflälächen.
das deckenwerkzeug für fachböden und deckplatten.
bilschraffuren, transparente schraffuren oder verläufe eigenen sich sehr gut für den grundriss oder ansichten (schnitt)
Tja da wäre es schon nicht schlecht, wenn du ein bischen GDL programmieren könntest. Oder kannst du GDL schon?
Grundsätzlich kann das so funktionieren: Man zeichnet ein Element (z.B.: einen Tisch). Diesen Tisch zeichnet man aus Wänden, Decke, Stützen, usw. und speichert diesen dann als Objekt ab. Dann kann man das GDL Skript bearbeiten, und aus den fixen Werten variablen machen, sodass man den Tisch in den Dimensionen ändern kann.
Lg Stefan :winken:
hi
ich habe oft aus selbstgezeichneten stützen, decken oder möbel ein gsm gemacht.
ist es einfach dann das skript zu ändern?
auch ohne vorkenntnisse?
Tja ein Profi bin ich auch nicht… aber gewisse Vorkenntnisse sind nie schlecht!
Ich habe mir eig. alles durch das GDL Handbuch beigebracht …
Da steht eig. alles Stück für Stück drin. Da GDL aber sehr ähnlich zu Basic ist, und ich schon Basic konnte, habe ich beim lernen sicherlich einen Vorteil gehabt.
Lg Stefan :winken:
also mit gdl kenne ich mich gar net aus. wie lange braucht manfür die einbearbeitung?
kann mir nicht orstellen das man möbel aus decken und wänden erzeugt. (weil ist ja fast alles orthogonal). da wäre die variation wahrsheinlich gering.
wie mache zb. sowas:
<img src="http://www.design-literatur.de/blog/wp-content/vitra-panton-chair.jpg" alt=" - " />
hi,
du meinst genau diesen stuhl oder möbel mit diesen krümmungen?
du kannst mit dem profilmanger arbeiten.
doppelte gekümmte formen sind möglich.
bis dann
p.s.
du müßest ein konkretes beispiel reinstellen.
Puuuuu… also ich sag jetzt mal, dass das in AC schon möglich ist, aber nur mit sehr viel Aufwand. Vl bist du da mit einem Modelierprogramm besser dran und die Objekte später in AC importierst.
Also im Profilmanager kann man auch sehr viel mit Rundungen und derer Sachen machen.
Aber wenn du Möbel dieser Form erzeugst, dann brauchst du sicher kein GDL. Ich kann mir nicht vorstellen, das es das Ding da in 20 verschiedenen Dimensionen geben wird.
Also für die Innenraumgestaltung eignet sich ArchiCad aber eig. auch ganz gut.
Lg Stefan :winken:
[ 04. Januar 2009, 21:30: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
