MASH veschwindet!!!! :(
hallo zusammen,
ich habe ein problem und finde die loesung nicht!!!! 😞
ich habe ein dach mit dem mash tool erstellt, mit verschiedene hoehen usw., und wollte es nun bei der 3d anschicht mal anschauen, leider musste ich feststellen dass dieses dach nicht vollstaendig in der 3d ansicht vorhanden ist!
das problem hatte ich schon mal, da hat es geholfen die groesse zu aendern und dann wieder in die original groesse zu setzen!
leider hilft das hier nicht und ich gehe mal davon aus dass es nicht der richtige ansatz fuer die loesung des problem ist!
vieleicht hat einer von euch eine idee was ich machen kann!!!
vielen dank schon im voraus.
david
4 ANTWORTEN 4
Irgendwelche Solid-Element Operationen eingestellt mit anderen Körpern?
Ist ein 3D-Schnitt ausgeführt?
Ist der Markierungsrahmen aktiv?
Übrigens: Eine Freifläche kann man in ein Dach verwandeln.
hallo,
ich habe zu test zwecken die freiflaeche in eine andere datei gespeichert, um auszuschliessen dass andere elemente diesen fehler verursachen koennten!
leider ist das selbe problem wie in der haupt datei!
kann es sein dass dieses problem auftritt wenn man die freiflaeche bearbeitet???
ich meine beschneiden, usw.????
ich habe es schon mit mackierungsrahmen, 3d schnitt und diversen anderen sachen versucht!
leider ohne erfolg! 😞
danke fuer den tip mit der freiflaeche zum dach, ich denke aber dass ich es als feiflaech lassen werde, da auf dieser noch eine freiraum gestalltung kommt (dachgarten)!
gruesse
david
Auch schau nach "Element in 3D Filtern".
Eventuel ist dort Freifläche ausgeschaltet.
hi,
ich habe das problem geloest!! 🙂 hurra!!!
nur habe ich keine ahung wie!!!! 😞
ich bin mir nicht mal sicher ob ich es geloest habe oder er sich einfach in wohl gefallen auf geloest hat.
was mich ein wennig frustiert ist dass ich es nicht wieder rekonstruieren kann, um es vieleicht fest zustellen was ich machen muss wenn der "fehler" noch mal auf taucht!
@klavier,
ich habe die einstellung mal geprueft, ich denke die einstellung war richtig.
bis dann und danke noch mal fuer die loesungsvorschlaege!
davidbau
