Maßstabsänderung der Schatten im 2dl Format für Lageplan
ich habe folgendes Problem. Hab hier im Forum einen Weg gefunden die Schatten für einen 2D Lageplan zu machen (Gebäude mit Morphs hochziehen und dann als 2dl Datei abspeichern). Wenn ich jetzt die 2dl Datei in den Lageplan lade sind die Schatten gefühlt 80.000 mal kleiner als der Lageplan an sich und ich verstehe nicht ganz warum. Weiß jemand eine Möglichkeit wie man den Maßstab der Schatten ändern kann?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. 🙂
lg
2 ANTWORTEN 2
Warum verwendest Du nicht das 3D-Dokument direkt?
Denn Schatten kannst Du auch aus einer Aufsicht aus dem 3D-Fenster (interne 3D-Engine verwenden) direkt über die Zwischenablage heraus kopieren, Wenn Du den Bereich mit einem Markierungsrahmen auswählst.
Achso, und noch etwas.
