architom
Maßzahl verdeckt Höhenkote
Ich habe immer wieder das Problem, dass eine Maßzahl (Höhenbemaßung) mit deckendem Hintergrund mir zum Teil die Höhenkote verdeckt.
Ausweg war bisher immer, die Maßzahlen einzeln zurechtzurücken. Ist aber mitunter sehr mühselig.
Daher meine Frage: Ist es möglich, die Abstände Zahl-Kote irgendwo einzustellen?
Alternativ wäre es auch eine Lösung, wenn die Kote vor der Zahl in der Darstellung liegen würden.
OK ich weiß, warum deckender Hintergrund? Manchmal ist das aber vorteilhaft (siehe Screenshot) und ich will das nicht immer für einzelne Zahlen ändern.
Im angehängten Bild sind die Einstellungen übrigens:
Markergröße: 1,0 mm
Textgröße: 2,5 mm
Font: ISOCPEUR
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
9 ANTWORTEN 9
Eigentlich geht die Fläche knapp am Marker vorbei. Könnte in deinem Fall am Zeichensatz liegen.
architom
An Zeichensatz liegts wohl nicht. Egal was ich einstelle. Auch die Größe spielt keine Rolle.
Anbei Arial 2,5 mm (unten), oben ISOCPEUR 2,5 mm.
Tritt das tatsächlich bei niemand sonst auf? Dann müsste bei mir ja irgendwo etwas verstellt sein. Aber wo?
Gruss Thomas
HelmutB
hab dieses Darstellungsproblem schon vor längerem mit dem Helpdesk besprochen - war dort nachvollziehbar und sollte an die Entwickler weitergeleitet werden....
AC29, Win11 Pro 64bit
Champion
Das Problem tritt auf, wenn die Schriftgrösse deutlich grösser ist als die Markergrösse...
architom
... nicht ganz richtig, aber es geht in die Richtung ...
Bleiben also 2 Möglichkeiten:
1. entweder man wählt die Schrift so klein, dass man diese auch mit 2 Brillen nicht mehr entziffern kann
2. man wählt die Marker so groß, dass alles andere unwichtig erscheint ...
Gruss Thomas
baldino
warum willst du unbedingt den hintergrund der beschriftung deckend weiss haben ?
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
architom
Find' ich einfach schöner so. 😄
Nein. Das ist oft praktisch, da dann die Maßzahl auch vor Hintergründen gut lesbar bleibt. Ich möchte da nicht immer jede einzelne (betroffene) Zahl durchgehen, anklicken, mit Hintergrund versehen ...und dann auch noch zurechtrücken. Deshalb hat eben die ganze Maßkette einen weißen Hintergrund.
Außerdem sollte eine vorhanene Funktion im Programm auch funktionieren.
Gruss Thomas
Champion
Du hast Recht. Bei OK-Koten geht es zwar mit deinen Werten (Arial 2,5mm, Markergrösse 3mm), Bei UK-Koten verdeckt aber die Schrift den Marker...
Melde es doch bitte dem Support oder schreibs in die Wunschliste.
TIPP DES TAGES!
Lass die Höhenkoten weg! Gib dem Rohbauer ein Stück kreative Freiheit zurück!
