kurt
Markierungsrahmen - Einstellung
Hallo !
Kann man mit AC 9 die Auswahl mit dem Markierungsrahmen
umkehren - "wähle alles was sich ausserhalb vom Markierungsrahmen befindet".
Wo finde ich Bitte die Einstellung dazu.
Vielen Dank
Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
6 ANTWORTEN 6
archiflow1
das geht mit "suchen und aktivieren"
als Kriterium Markierungsrahmen einstellen
AC25_win
kurt
Danke für die Hilfe.
Möchte mit dem Markierungsrahmen z.B. ein Loch in eine Decke machen und dies als Bib. speichern.
Daher sollte, das was sich innerhalb des Rahmens befindet nicht dargestellt werden. (im 3D-Fenster)
mit den Solid... Befehlen geht es auch, wollte eben nur mal wissen, ob dies mit dem Markierungsrahmen auch möglich ist.
mfg Kurt
Ja das geht ohne Probleme.
Du zeichnest zuerst die Decke.
Dann kannst du einen Kreis in der Größe des Loches, welches ausgeschnitten werden soll auf diese Decke zeichnen.
Danach nimmst du das Auswahlwerkzeug und klickst mit gedrückter Leertaste (Zauberstab) in diesen Kreis hinein. Du siehst nun, dass sich der Markrieungsrahmen,im Kreis befindet.
Nun gehst du auf 3D und dort dann auf Elemente in 3D. Hier kannst du dann beim Markierungsrahmen einstellen ob du die Elemente innerhalb oder außerhalb des Markierungsrahmen sehen möchtest.
Dann noch als *.gsm abspeichern (am besten direkt aus dem 3D Fenster) und das wars.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
:yeah: :winken:
Gruß Markus
kurt
Danke für den Tipp
Funktioniert alles
mfg Kurt
Bitte schön !!!
:winken:
zzyzx
"3d-Umwandlung_Einstellungen": hier gibts für den markierungsrahmen auch eine einstellung, dass alles ausserhalb dem markierungsrahmen dargestellt wird (normal ist ja: alles was innerhalb ist).
... ist genau das, wonach du gefragt hast, lässt sich aber nur in ausnahmefällen zum basteln von bib-objekten verwenden. (wenn man in einer neuen datei nur das objekt drin hat, in das nun das loch reingeschnippelt werden soll)
:winken:
