Modellierung
Masterlayout in verschiedenen Layoutbooks?
OK
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich ein masterlayout in mehreren Layoutbooks einsetzen kann? Ich steh da wohl auf dem Schlauch.
Danke,
Gruss
Olaf
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
wenn du ein neues plotmakerprojekt beginnen willst: nimm einfach ein anderes mit deinem gewünschten masterlayout als vorlage und speichere es unter neuem namen ab.
wenn du ein masterlayout in eine bestehende datei reinbasteln willst: erst die Papiergrösse und die druckereinstellungen vornehmen (von hand übertragen) dann die elemente in die zwischeablage kopieren und in der zweiten datei im masterlayout einsetzen
:winken:
du kannst auch masterlayouts aus bestehenden layoutbüchern importieren, die werden als masterlayout erkannt und angefügt.
recht saubere lösung eigentlich.
Vorlagen basteln!!!
Sowohl in AC als auch im Plotmaker!
Warum gibts eigentlich keine Plotmaker Vorlagen-Datei, wie im AC *.tpl?!?
Wird kommen... Ich habe das Thema auf der ACS mit den Entwicklern bequatscht.
Um trotzdem versehentliches Sichern mit eingelesenen Projektdaten zu vermeiden empfehle ich das Layoutbuch schreibzuschützen. Dann muss beim ersten Sichern ein neuer Name vergeben werden.
