Im Organisator kannst Du in der linken Spalte ein weiteres Projekt anzeigen lassen. Und dann die Masterlayouts einfach von links nach rechts in Dein Projekt ziehen.
 Auf Dauer solltest Du Dir eine Projektvorlage speichern, die alle gewünschten Vorgaben, Projekteinstellungen und eben auch Deine Masterlayouts enthält. Dann hast Du beim Start alles, was Du brauchst.
