Materialzuweisung Solid-Befehl
Hallo!
Weiß wer, wie man bei einem Solid - Befehl (Abzug) der Schnittfläche ein spezielles Material zuweist.
Leider funktioniert es nur mit vorgegebenen Grundkörpern, nicht aber bei selbst erstellten Abzugskörpern.
[1.: Wand erstellt, 2.: Operand erstellt, 3.: Mit Solid - Elemente Befehl den Operand abgezogen (beide Auswahlmöglichkeiten mit den Eigenschaften des Operand oder Zielobjekts probiert), 4.: Schnittfläche wird nicht mit gewünschtem Material dargestellt.]
liebe Grüße
2 ANTWORTEN 2
Sollte eigentlich funktionieren.
Wenn du von einem erstellten Körper etwas abziehen willst dann machst du das wie du schon geschrieben hast mit den solid element Befehlen.
Zielelement, Operator etc.
Attribute des Operanten erwerben
oder
eigene Attribute verwenden.
Das ist mal der erste Punkt. Möchtest du der Schnittfläche dann ein anderes Material zuweisen als das des Operanten oder des eigenen Materials, so kannst du doch dein erstelltes Objekt als Bibliothekselement abspeichern. Und dann kannst du z.B. der Schnittfläche jedes beliebige Material zuweisen.
Gruß Markus
Übrigens kannst du dort das Element ganz einfach abändern. Einfach unter " Modell " die Farbe der Schnittfläche einstellen. So erhälst du die Schnittfläche in deiner gewünschten Farbe. Möchtest du dann den ganzen Körper in der gleichen Farbe wie die Schnittfläche oder in einer anderen, dann einfach nur das Häkchen bei Objektmaterialien verwenden entfernen.
Gruß Markus :winken:
