Mehrere DWG's importieren
Guten Abend
Ich möchte gerne mehrere Grundrisse (alle in verschiedenen DWG-Dateien) in ein Archicadfile importieren. Da ich eine Erweiterung hineinzeichnen muss, sollte ich die Pläne auch editieren können. Ich habe es mit "Place external Drawing" versucht, aber meines Wissens ist es dann nicht möglich daran etwas zu ändern.
Wenn ich meine Archicad-Datei schliesse und ein DWG nach dem andern öffne und den Inhalt rüberkopiere funktioniert es, abgesehen vom falschen Massstab.
Gibt es da keine elegantere Lösung? In AC kann man ja nicht mehrere Dateien parallel öffnen, was schon mal ein Hinweis darauf sein könnte, dass eine andere Lösung vorgesehen ist.
Würde mich über eine Antwort freuen!
Sollte dieses Thema hier schon mal besprochen worden sein, so bitte ich um Entschuldigung, ich hab nix gefunden.
4 ANTWORTEN 4
Ablage - Dazuladen... müsste funktionieren (sofern es diesen Befehl noch gibt :confused: )
den gibts leider nicht mehr 😞
Bernhard Binder
ist jetzt:
Ablage -> Datei Spezial -> Dazuladen
Der Maßstab kann im Übersetzter festgelegt werden.
wow super vielen dank! hab nicht gesehen dass man es dort auch editierbar importieren kann.
