Mehrschichtige Wand mit Lattung erstellen
Guten Abend allerseits,
ich benötige eure Hilfe.
Verwende Archicad 21, und kenne mich mit den Grundsätzen eigentlich schon mehr oder weniger aus.
Doch nun benötige ich für ein persönliches Projekt eure Hilfe, und zwar möchte ich eine mehrschichtige Wand erstellen, aus folgenden Komponenten:
INNEN AUSSEN
Betonmauer 30cm > horizontale Lattung 6x6cm (horizontaler Abstand 2m) > Bretterwand
Wie könnte ich das am komfortabelsten lösen?
Ich benötige diese Wand für die Berechnung des Voluminas (Holz), da ich zuHause einen neuen Kuhstall baue, und ich berechnen möchte welche Bauweise für mich günstiger ist. Eben diese Mehrschichtige Wand, oder einen Wandaufbau rein aus Holz (Latten mit viel größeren Dimensionen, da sie da ja die tragende Funktion haben).
Vielen Dank
3 ANTWORTEN 3
archibold
Ich kann Dir mit Archicad nicht weiterhelfen, muss aber sagen, dass die Mengenermittlung und kostenberechnung sicher "zu Fuss" schneller geht als über Zeichnen und Auswerten. Rechne Dir die Quadratmeter doch einfach aus und dann gehst Du über qm und Anteil Material und schon hast Du´s.
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
DaveTka
Ich würde ich Betonmauer aus einer Wand bauen und die UK aus Stützen 6x6 und die Bretterwand aus Unterzügen, Wänden oder Morphs.
Kannst dir die gesamt Länge der Stützen ausgeben lassen und auch das Volumen. Gleiches gilt für die Bretterwand aus Wänden, Unterzügen.
Okay,
Wand... dann Lattung als Querbalken (da horizontal)... und Bretter wieder als Wand.
Kann ich das dann auch als Profilwand erstellen, sodass die Lattung automatisch alle 2m gemacht wird?
Mfg
