Modellierung
Mengenermittlung in ArchiCAD 11
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit der Mengenermittlung in ArchiCad11 aus? Funktioniert das einwandfrei? Kann man die Abzüge (z. B. über 2,5m² etc.) einstellen? Kann man sich auf die Massen verlassen? Und wie sieht es mit dem Export der Massen in Ausschreibungsprogramme aus?
Wir sind im Moment noch auf dem uralten Stand von AC8.1 und ich habe die Massen meist per Hand rausgezogen, nur mit Unterstützung von AC durch Flächen etc. Funktioniert das mit AC ohne jede Handarbeit?
4 ANTWORTEN 4
Doppelten Beitrag hab ich gelöscht.
Die Listen aus ARCHICAD 8.1 können auch in ARCHICAD 11 weiter verwendet werden.
Das Problem mit AC 11 ist hier aber eher, dass es unter Windows 2000 nicht läuft (so wie es in Deinem Profil drinsteht). Zusätzlich gibt es seit ARCHICAD 10 eine interaktive Auswertung, die alle Bauteile analytisch betrachtet. Hier ist kein Übermessen von Öffnungen vorgesehen.
Bei den "alten" Elementlisten kann diese Einstellung jedoch weiterhin gesetzt werden.
Lars Gusewski
Die interaktive Auswertung gab es genau genommen schon seit ArchiCAD 9. Hier wurden jedoch die Auswertungseinstellungen noch extern gespeichert und waren somit nicht speziell einem Projekt zugeordnet. Ab ArchiCAD 10 sind die Auswertungen Projektbestandteil und stehen somit für reproduzierbare Abfragen zur Verfügung.
Das Problem der übermessenen Flächen kann man auch mit der interaktiven Auswertung lösen, allerdings leider nur manuell. Dazu gibt man sich z.B. in einer Liste die Massen der Wände aus und in einer zweiten Liste die Öffnungen. Beides öffnet man in einer Tabellenkalkulation (für die Mac OS X Benutzer z.B. Numbers) und filtert über Zellenabfragen alle Öffnungen raus, die übermessen werden sollen. Dann über ein Summenfeld addieren und den Wänden zuschlagen.
Nicht der perfekte und denkbar schnellste Weg, geht aber und ist auch noch einigermassen nachvollziehbar.
Nachtrag: Ab ArchiCAD 11 können auch die einzelnen Bestandteile von mehrschichtigen oder profilierten Bauteilen mit der interaktiven Auswertung ausgewertet werden.
[ 17. Oktober 2007, 09:22: Beitrag editiert von: Lars Gusewski ]
"Und wie sieht es mit dem Export der Massen in Ausschreibungsprogramme aus?"
Hier hast du drei Möglichkeiten:
- ODBC Schnittstelle, die gibt es für buildup von bauersoftware und für california von g+w. Ich nutze die Schnittstelle mit buildup. Funktioniert ganz ordentlich, wenn man sauber in 3D zeichnet und die Elemente mit eindeutigen ID's kennzeichnet. Beim Import kannst du wählen ob die Brutto-Massen oder die Massen mit öffnungsabzug importiert werden.
- Baukosten von Graphisoft und RIB. Basiert auf dem Ariba-AVA-Programm von RIB und einer internen Schnittstelle.
- buiding one von onetools. Das ist ein Aufsatz der direkt im Archicad die Massen "sortiert" und dann an ein AVA Programm weitergibt.
Gruß von der Mosel
