Fehler sind im Laufe der letzten Operation aufgetreten ?
hy, kann mir mal bitte einer erklären, wo ich in der AC 11 nachschauen, bzw. wie man den
Fehler ausmerzen kann!?!
Danke mal vorerst
Gernot
[ 16. Oktober 2007, 08:53: Beitrag editiert von: Gernot ]
7 ANTWORTEN 7
Bei welcher Aktion kommt denn die Fehlermeldung?
Beim Öffnen der einen Datei
David Kehr
3. Möglichkeiten wo man suchen könnte:
1.
Es könnte Probleme mit Elementen aus alten Bibliotheken geben.
Check mal die Bibliotheken.
2. Speicher die Datei mal unter einem neuen Namen in ein anderes Verzeichnis
3.
Teste die Datei mal auf einem anderen Rechner.
Möglichkeit 1. & 2. waren nicht erfolgreich, 3. werde ich später probieren.
Info: Nach dem Fehlerfenster, kommt für kurze Zeit noch eins mit >XML-Auswertung<
zzyzx
vielleicht mal die datei zu einer neuen datei dazuladen?
Habe dieselbe Fehlermeldung bei einem Projekt.
(siehe "Darstellung von Ansichten" am 14.10.2007).
Hat aber sonst keine Auswirkung.
Michael
David Kehr
Du kannst Die Datei auch an die Kollegen vom Support schicken - sofern das Problem auf einem vergleichbaren System reproduzierbar ist, wird die Datei zum Tiefencheck an die Entwickler weitergegeben.
