Modellierung
Tonnendach - Wände anpassen
beim Anpassen von Wänden an ein Tonnendach, werden Wände z.T. überhaupt nicht angepasst, obwohl sie über das Dach hinausragen, andere werden auf 1m oder geringer gekürzt.
Habe das Tonnendach mittels Zauberstab erstellt und schon verschiedene Zauberstab-Einstellungen ausprobiert (sowohl optimale Annäherung als auch Segmente auf Bogen).
Woran kann es liegen? Danke.
5 ANTWORTEN 5
Die Zauberstabeinstellung hat eigentlich nichts damit zu tun.
Wichtig ist, dass die Dachfläche auch die ganze Wand abdeckt oder besser darüber hinaus geht (evtl. Dach zuerst mit Auswahlrahmen etwas vergrössern, Wände anpassen, dann Dach wieder verkleinern).
zzyzx
noch ein tipp am rande:
wenn die segmentierung der dachfläche stört, kannst du das dach auch als wand mit dem profiltool basteln.
wegschneiden von drüberrausstehenden wänden, einbauen von dachfenstern usw. muss dann aber mit den solid element operationen gemacht werden. :winken:
Damit ARCHICAD weiß, welche Wände und Dächer gemeint sind:
Betroffene Dachflächen und betroffene Wände aktivieren und dann "Anpassen ...".
Vielen Dank, so geht es.
Bis zur 10er Version hat es auch immer funktioniert, ohne das Dach zu markieren
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von PeDe:
Das geht eigentlich auch weiterhin in ARCHICAD 11 so.
