Merkwürdiges Ergebnis beim Publizieren der Ansicht
Hallo erstmal, ist ja schließlich mein erstes Posting in diesem Forum. Ich bin bei einer Google-Recherche bezüglich Gauben vor ein Paar Tagen auf dieses Forum gestoßen und bin auch dank der Suchfunktion hier und dort fündig geworden.
Jetzt plagt mich allerdings ein anderes Problem, was ich mir nicht ganze erklären kann. Vielleicht ist ja der eine andere von euch schon einmal drauf gestoßen und kann mir einen Tipp geben:
Ich habe ein Gaube in mein Dach gebaut. Allerdings nicht mit dem fertigen Objekt aus der Bibliothek sondern aus 2 Wänden, einem Dach und entsprechend manuell eingesetzten Fenstern. Jetzt habe ich mit dem Schnitt/Ansicht Werkzeug eine Ansicht angelegt, die auch im Archicad wunderbar angezeigt wird, siehe Bild1:
<img src="http://people.freenet.de/rage_nox/schnitt_1.gif" alt=" - " />
Nach dem exportieren als Plotmaker-Objekt oder BMP Grafik oder was auch immer, fehlt der großteil der Gaube und das ist das Ergebnis.
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/schnitt_2.gif" alt=" - " />
Das kann ich mir nicht ganz erklären, zumals ja im Archicad so aussieht wie gewünscht.
4 ANTWORTEN 4
Was passiert, wenn Du im ARCHICAD den entsprechenden Ausschnitt, den Du ja publiziert hast, durch einen Doppelklick aufrufst?
David Kehr
kann es sein, dass Du die Ebene, auf der die Gaube liegt nicht eingeschaltet ist?
Ahja verstehe. Wenn ich im Navigator durch die Schnitte/Ansichten gehe wird alles korrekt dargestellt. Öffne ich dieselben Schnitte und Ansichten im Publisher, ist die Gaube ausgeblendet. Hmm äh jetzt bin ich verwirrt.
Sobald ich einen Schnitt im Publisher öffne ist darin die Gauben Ebene ausgeblendet. Gehe ich durch meine Ansichten danach im Navigator sind sie dort, sowie allgemein im Projekt ausgeblendet.
Nachtrag: Okay, ich stelle fest, dass ich wohl doch noch nicht ganz durchblicke bei Ebenen. Ich habe das Problem gelöst. Der Schnitt war definiert mit der Ebenengruppe "Genehmigungsplan S/A" und dort war meine Gauben Ebene nicht angezeigt. Nunja, trotzdem danke für eure Hilfe!
[ 23. April 2008, 17:01: Beitrag editiert von: NilsH. ]
