Erafahrung mit CAD-Maus?
CAD-Maus klingt gut.
Hat jemand gute Erfahrung mit CAD-Maus wie Trackball usw.?
Es tut meinem rechten Arm richtig weh. Wenn es soweiter geht, wird es schlimmer werden.
Vielen Dank voraus für eure Ratschläge.
30 ANTWORTEN 30
Caspar
was verstehst du unter dem begriff cad-maus?
Für CAD-Arbeit besonders gut geeignete Maus, wie von 3D Connection.
Ob solche Maus ergonomisch viel besser ist, haben einige Erfahrungen.
Mit dem Space-Navigator von 3D Connection hab ich schon mal eine weile rumgespielt, vor allem in Google Earth, ganz kurz in ArchiCAD.
Das Ding ist ja kein Ersatz für die Maus, sondern eine Ergänzung, um sich im 3D-Raum zu bewegen. So hat man üblicherweise den Space-Navigator in der linken, die normale Maus in der rechten Hand.
In Google Earth ist das bewegen mit dem Space-Navigator durch den 3D-Raum wirklich sehr cool und sehr intuitiv.
In ArchiCAD zeichnet man ja weiter mit der Maus. Beim kurzen Ausprobieren mit dem Space-Navigator im 3D-Fenster war für mich die Grundeinstellung noch nicht ganz passend, eine Bewegung (ich weiss nicht mehr welche) ging für mein Gefühl in die falsche Richtung, und man bewegte sich zu schnell, ich verlor relativ schnell den Überblick. Da müsste man sich wohl mal eine Weile mit den Einstellungen des Space-Navigators rumschlagen, die man jedoch sehr detailliert und genau verändern kann.
Auf jeden Fall habe ich vor (wenn ich mal Zeit habe), noch genauer den Space-Navigator in ArchiCAD auszuprobieren.
[ 18. März 2008, 13:33: Beitrag editiert von: gerstenlaub ]
David Kehr
Ergonomische Mäuse findest Du z.B. hier:
Ergo2work
Caspar
wenn du bereit bist, dich einzuarbeiten, könnte der spacenavigator von 3dconnexion interessant sein.
es handelt sich hierbei um ein reines navigationswerkzeug mit dem man sich, je nach programmunterstützung, im 2-d und 3-d bereich bewegen kann. d.h. die eine hand navigiert, die andere bearbeitet.
anfangs ist die eingewöhnung schwierig, da der navigator die steuerung über 3 achsen nicht nur durch kippen bzw. drehen sondern auch durch drücken und ziehen unterstützt. hierbei reagiert er wesentlich sensibler als eine normale maus. die bewegungsgeschwindigkeit ist zudem abhängig von der druckintensität.
das kling alles kompliziert, ich habe mich jedoch relativ schnell daran gewöhnt.
archicad unterstützt des spacenavigator derzeit nur im 3d-modus (objekt- und kameramodus). eine 2d unterstützung wäre wünschenswert, um die vorteile einer schnellen navigation mit zoomunterstützng auch beim zeichnen nutzen zu können.
zum üben - und für "arbeitspausen" - eignet sich google earth hervorragend
Früher hatten wir doch alle Rückenschmerzen, beim Zeichnen.
Nun leidet man unter RSI. Handgelenk und Arm werden langsam kaputt. Leicht kann man sich auch nicht erholen.
Das ist alles wegen der Maus.
Sowas würde es gesundheitlich und leistungsmäßig helfen?
http://www.3dconnexion.de/3dmouse/spaceexplorer.php
Oder ist es gleich?
Nur für GoogleEarth brauche ich nicht.
David Kehr
Deine Maus wirst Du nach wie vor brauchen.
Die Space-Explorer hält man in der linken Hand.
<img src="http://img502.imageshack.us/img502/3396/saturnhandfinalclradjru7.jpg" alt=" - " />
Tatsächlich
Ich habe nicht geachtet.
Also Gesundheitsproblem sollte man anders lösen.
Vielen Dank
David Kehr
klavier,
da hilft nur eine ergonomische Maus oder vielleicht auch eine andere Tischhöhe.
