Martin Weiland
Metallwangentreppe
Rein zur Info:
Gibt es eine Möglichkeit eine Metallwangen-Treppe folgender Art in ArchiCAD (exkl Sondermodul "ArchiStair") zu erstellen?
Danke für die Hinweise.
Zweifachgewendelt sollte sie auch noch sein 🙂
<img src="http://www.swn-treppe.at/images/normal/img-0061.1.jpg" alt=" - " />
LG und gute Nacht
Martin W.
10 ANTWORTEN 10
ja - prinzipiell schon
Martin Weiland
Und wie ?
Es geht mir um die Metallwange/-zarge bei einer doppeltgewendelten Treppe.
Aja, das ganze in der der StartEdition 2009.
Ergänzung: Etwa mit Solid Elements?
[ 15. Februar 2011, 11:55: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
Gewendelt oder zweiläufig?
Martin Weiland
Servus Markus,
zweifach gewendelt.
Abmessung 350 x 200, 100cm Breite.
Das Bild der zweiläufigen Treppe ist nur als Beispiel für die Wange gedacht.
Ich bin jetzt nicht zuhause um ein entsprechendes GR-Bild einzufügen.
Ergänzung: im ArchiCAD Jargon "zweifach viertelgewendelt mit geradem Verzugsabschluß"
[ 15. Februar 2011, 12:12: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
Champion
Eine abgetreppte Wange ist in AC meines Wissens nicht automatisch möglich. Ich würde die Tritte mit Stairmaker machen und dann die Wangen als Bib.Objekte hinzufügen. Dazu erstellst du die Seitenansichten an die Treppe und zeichnest die Wange mit Linien vor. Diese Linien kopierst du in den Grundriss und erstellst mit einer Decke das Objekt. Eine Anleitung zum erstellen von Bib.Objekten ohne GDL findest du hier.
Mit der "Treppe 1-läufig 13" kann man aus 3 Teilen so etwas wie auf der Grafik zusammenbauen; eine Tragholmtreppe als Einzelteil habe ich nicht gefunden.
Bei der Wendelung und dem Podest muss man wahrscheinlich basteln mit Deckenelementen.
Das Geländer würde ich separat aus einem der GDL-Objekte platzieren. <img src="http://gdl.b-prisma.de/Treppe_Stahlwange.gif" alt=" - " />
Martin Weiland
Danke Poeik,
ich habs bereits befürchtet, dass es nur mit Handwerk gehen wird. Danke nochmals für den Link zum Erstellen von Objekten, doch dan praktiziere ich schon seit geraumster Zeit. Seit etwa AC 8.1, oder wars 6.5 ??? Aber garantiert 7.0
Martin Weiland
@ Jochen:
Das sollt ich dann auch mit der 12er (Start Ed 2009) auch hinbekommen. Dachte es geht irgendwie auch noch "bequemer".
Edit: Freu mich schon auf die abendliche Bastelstunde.
[ 15. Februar 2011, 12:22: Beitrag editiert von: Martin Weiland ]
Mit Hilfe von GDL geht alles vielleicht noch etwas schneller. Hier ein 10 Minuten-Objekt, das die Arbeit erleichtern könnte. (Treppenobjekt für AC 12)
Tragholmtreppe.gsm
