Modell > Oberfächen überschreiben gesperrt
Hallo!
Ich habe ein Problem und leider noch keinen passenden Beitrag gefunden.
Und zwar:
Wenn ich z.B. eine Decke platziere und deren Materialien ändern möchte ging das immer in den Deckeneinstellungen im Reiter "Modell". Da steht dann "Oberflächen überschreiben".
An dieser Stelle müsst ich normal an drei verschiedenen Seiten des Bauteils die Materialen ändern können, das ist leider gesperrt. 😢
(siehe: http://www.directupload.net/file/d/3517 ... 3q_png.htm )
Kann ich das irgendwie entsperren?
Möchte grade bei der Decke einen anderen Bodenbelag als außenherum.
Vielen Dank schonmal
3 ANTWORTEN 3
Seit ARCHICAD 17 wird das Oberflächenmaterial über den verwendeten "Baustoff" und dessen Einstellungen (Menü Optionen > Element-Attribute > Baustoffe...) gesteuert. Du kannst die Einstellungen aber im Bauteil individuell überschreiben, indem Du bei "Oberflächen überschreiben" jeweils vorne auf das quadratische Symbol klickst.
So einfach ist die Lösung? 😮
Grade ausprobiert. Funktioniert!
Vielen vielen Dank! 😁
Bitte gerne!
Mit den "Baustoffen" und deren Funktion musst Du Dich beschäftigen. Über deren Einstellung wird seit ARCHICAD 17 zentral die Darstellung und Verschneidung von Bauteilen in Grundriss, Schnitt und 3D gesteuert.
